Modellierung
Wandwerkzeug
Bei mir hat sich was verstellt und die Auswahlmöglichkeiten für die Konstruktionsmethode (Wand links, rechts oder mittig auf der Achse) sind weg. Weiß jemand, wie ich die wieder kriege?
Danke
Karinjavascript:void(0)
5 ANTWORTEN 5
archiflow1
[c] drücken?
AC25_win
Im Infofenster kannst Du mittels Mausrad scrollen, vielleicht hast Du den Inhalt des Infofensters dadurch verschoben.
In den Wand-Einstellungen sind die Konstruktionsmethoden immer sichtbar.
poeik
Mit viel Anstrengung kann es auch passieren, dass du die Arbeitsumgebung verändert hast. Dann kannst du einfach wieder eines der vorgegebenen Standardschemas auswählen. Infos dazu findest du z.B. hier oder im AC-Hilfemenü.
Gruss, poeik
Ich habe Fenster > Paletten > Infofenster gefunden, einmal draufgeklickt und alles ist wieder da.
Gewußt wie kost ne Mark....
Vielen Dank
Karin
poeik
Dann war aber wohl nicht nur die Konstruktionsmethode weg, sondern das ganze Infofenster...?
Gewusst wie das Problem beschreiben kost nix und führt dich zu schneller Lösung 😉
Gruss, poeik
