Bei mir hat sich was verstellt und die Auswahlmöglichkeiten für die Konstruktionsmethode (Wand links, rechts oder mittig auf der Achse) sind weg. Weiß jemand, wie ich die wieder kriege? Danke Karinjavascript:void(0)
Im Infofenster kannst Du mittels Mausrad scrollen, vielleicht hast Du den Inhalt des Infofensters dadurch verschoben. In den Wand-Einstellungen sind die Konstruktionsmethoden immer sichtbar.
Mit viel Anstrengung kann es auch passieren, dass du die Arbeitsumgebung verändert hast. Dann kannst du einfach wieder eines der vorgegebenen Standardschemas auswählen. Infos dazu findest du z.B. hier oder im AC-Hilfemenü.
