Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Nein, ich habe keine zwei Treppen übereinanderliegen. Ich hatte nur die Treppe aus dem EG schon nach oben kopiert, bevor ich das Problem bemerkt habe und demzufolge besteht es bei beiden Treppen.
ArchiCAD 21 Voll / Windows 10 - 64-bit / Intel(R) Core i7-6700 CPU 3,4 GHz / 32GB / AMD Radeon R7 200 Series
Die war ja auch nicht schlecht, es wäre nicht das erste Mal, dass ich zwei Sachen übereinander liegen hätte. 🙂 Aber leider ist es das nicht, ich habe vorsichtshalber trotzdem noch mal nachgeschaut.
Ja, genau, ich meine die Schräge an der Unterseite des Laufes. Da der Treppenlauf nicht gewendelt ist, dürfte da ja normalerweise nichts schräg sein. Der andere, obere Lauf ist es jedenfalls nicht.
Noch eine Vermutung: Hast du eventuell eine Wand/Decke oder Objekt das auf einer unsichtbaren Ebene liegt und mittel SEO von der Treppe abgezogen wird?
@ Robert: Ich habe alle Layer eingeschaltet und nachgeschaut. So fern die Wand nicht wirklich unsichtbar ist 😄 , ist da leider nichts.
@ Bjoern: Ich habe jetzt vorsichtshalber noch mal zwei neue Schnitte längs und quer durchgelegt und darauf geachtet, dass sie wirklich im richtigen Winkel bzw. parallel zur Treppe liegen. Gleiches Ergebnis wie vorher, die Schräge bleibt.
