WiBu-Key VPN ArchiCAD 13
AC11 und AC12 finden via VPN problemlos unserem auf dem Server steckenden WiBU-Key (als Netzwerk-Server).
AC13 findet den WibuKey nicht, woran kann das liegen? Evtl. freizuschaltende Ports?
4 ANTWORTEN 4
JensDD
die Ports sind die gleichen geblieben. Notfalls im wibu-key den Server explizit mit der IP eintragen.
und daran denken: der grüne-Wibu-Donngle im Netzwerk kann nur vor bzw. gleich 12 oder nach 12 aber nicht gemischt zur Verfügung stellen. Sobald also im Büro jemand ein 12er offen hat, bekommt der externe per VPN keine 13er Lizenz zur Verfügung gestellt.
vg jens
Ein paar Punkte:
1. ist der Stecker auf ARCHICAD 13 aktualisiert?
2. wurde beim Client die Server-IP eingetragen?
3. ist ARCHICAD 13 auf dem aktuelle Stand?
ARCHICAD 13 und eine ältere Version holen sich, wenn gleichzeitig gestartet jeweils eine Lizenz vom Server, d.h. auf einem Rechner werden zwei Lizenzen genutzt.
Ok, Jens war schneller.
Danke für die Antworten, das habe ich alles auch schon rausgefunden:
- Dongle ist aktualisiert:
Produkt-Code:AC-13_GER-CUSU
Produktname:ArchiCAD 13 für TeamWork
Im lokalen Netz läuft AC 13 mit dem Dongle.
- Beim Client ist die IP-Adresse des Servers unter "Netzwerk" fest eingetragen.
- Der Client ist der einzige der auf den Dongle zugreift (Wibukey Netzwerk Server Monitor zeigt 1 von 1 verfügbar).
- AC 13 ist auf dem letzten Stand (hotfix 2)
- Wibukey ist Version 6.00a (Version 5.20 funzte auch nicht).
- Und wie gesagt AC 11 und AC 12 laufen einwandfrei per VPN.
Irgendwelche anderen Ideen?
Danke
