kurt
AC 13 - Einstellungen aus der Version AC 12
Hallo Forum,
wie übernehmt ihr die vorh. Einstellungen von AC 12 in AC 13, ohne alten Ballast mitzuschleifen. Ich möchte in AC 13 ein neues Projekt starten, jedoch mit den Einstellungen von AC 12, ohne jedes mal alles neu zu definieren. (Schrift, Ebenen, Stifte, Wände, Material, usw.).
Wie geht ihr das an?
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
6 ANTWORTEN 6
Champion
Wenn du in AC12 eine eigene Vorlagedatei verwendet hast, kannst du diese doch einfach mit AC13 öffnen, die 12er Bib. aus dem Manager entfernen und die 13er Bib. hinzufügen. Die Werkzeug-Grundeinstellungen überprüfen und zuletzt als Vorlage 13 speichern.
Ohne Vorlage kannst du auch die Attribute mit dem Attributmanager aus einem älteren Projekt dazu laden.
JensDD
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn du in AC12 eine eigene Vorlagedatei verwendet hast, kannst du diese doch einfach mit AC13 öffnenDiese Verfahrensweise ist leider nicht ganz ohne Problem, insbesondere, wenn man das jedes mal so macht. Hin und wieder tauchen doch 'Effekte' auf, die letztendlich darauf beruhen, das die Datei aus einem alten Dateiformat konvertiert wurde.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ohne Vorlage kannst du auch die Attribute mit dem Attributmanager aus einem älteren Projekt dazu laden.So empfehlen wir es auch. Die Masterlayouts kannst Du über den Organisator rüber ziehen.
Einzig die Ausschnittsets müssen leider immer wieder händisch angelegt werden.
vg jens
kurt
Die Favoriten müssen somit immer neu angelegt werden, oder sehe ich das falsch.
kurt
jens-uwe
Hallo Kurt,
also ich habe meine Favoriten aus AC12 in AC13 übernommen. Allerdings klappt das nicht für alle Favoriten. Die, bei denen es nicht klappt (z.B. Raumstempel,...) habe ich in AC13 auch neu angelegt.
Im AC12 im Favoritenfenster kannst Du oben rechts über das Kontextmenü Favoriten speichern wählen. Im AC13 kannst Du die dann wieder einfügen (aber das kennst Du wahrscheinlich). Ich habe nur die Dinge neu angelegt, die nicht mehr funktioniert haben.
Freundliche Grüße aus Thüringen
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
kurt
Alles klar.
Vielen Dank für die Antworten
