WibuKey-Server/Monitor und Firewall
Hat jemand Erfahrung mit der WibuKey-Software und der Firewall in XP? Ohne Firewall geht natuerlich alles, mit eingeschalteter kommt "Dongle nicht gefunden". Einen Eintrag
für den Port habe ich definiert (22347), aber bringen tut das nichts.
Noch jemand eine Idee?
2 ANTWORTEN 2
Die WibuKey Server TCP/IP Adresse muss in das WIBU-KEY Tool beim Client eingetragen werden. Um festzulegen, welche WIBU-KEY Server in welcher Reihenfolge genutzt werden sollen, kann man im WIBU-KEY Tool in der Systemsteuerung auf dem Reiter "Netzwerk" im Bereich "WkLAN-Serversuchliste" entsprechende Einstellungen vornehmen. Diese gelten jedoch nur für den Benutzer, unter dem sie eingestellt werden.
Danke für die prompte Antwort, das hat funktioniert.
Die Benutzergeschichte ist gluecklicherweise nicht so
heikel, denn es gibt nur einen 🙂 (ausser Admin natuerlich)
Gruss.
