zweischalige Wände mit anderen...
Jedes mal große Bemühung!
Gibt es irgendwo klare Hinweise, wie man mit mehrschichtigen Wänden sauber zeichnen kann?
Wenn Ja, ist es eine große Hilfe.
Vielen Dank
Gruß von Doofy für ArchiCAD
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
welche Probleme hast Du denn genau?
z.B. beim Verschneiden zwisch.Mehrsch.wänden.
Bei der Reinzeichnung sehe ich oft ungewollte Linie.
Ich weiss, dass es eine Übungssache ist.
Wenn man erst Regel kennt, dann wird alles einfach.
Vieleicht gibt es Hinweise, wie man Wandtechnik mit Veschneidung (inkl.Mehrschichtige Wände)beherrschen kann..
Wenn nicht, dann muss ich wohl weiter üben....
David Kehr
was verstehst Du unter einer sichtbaren, ungewollten Linie?
oh... es ist schwierig,genauer zu sagen.
Du möchtest wahrscheinlich gezielte Antwort geben.
Erstens danke ich dir für Bemühung.
Bei Allplan war auch ähnlich, Probleme mit Verschneidung, wenn zwei Wände zueinander oder übereinandergehen.
Ich dachte, es gibt Spielregel für saubere Reinzeichnung.
also keine konkrete Frage....
Du musst dich nicht weiter kümmern.
Danke schön.
David Kehr
OK - dann net... :crazy:
ein Tipp am Rande und ins Blaue - versuchs mal mit den Verschneidungsebenen ...
[ 16. Mai 2004, 22:06: Beitrag editiert von: david kehr ]
Oder spiel mit den Kerneinstellungen sowie der Position der Konstruktionslinie.
Und manchmal kommt man ohne Tekturblatt zu keinem befriedigendem Ergebnis.
