Wie weit lässt sich ArchiCAD editieren?
Ich hab da 2 kleine
Symbolleiste Drucken:
Ich will so ein PullDown-Menü haben wie z.B. bei den Hilfslinien.
Drinnen sollen die Buttons für Drucken, Papierformat, Plotten und Plottereinstellungen sein.
Ich habe daher eine entsprechende Symbolleiste gemacht und will mit dem "magnetischen Pop-Up Menü" arbeiten. Dafür müsste ich die neue Symbolleiste in eine vorhandene verknüpfen, nur das schaffe ich nicht. Weil ich kann doch nur Menüs von links nach rechts in die Symbolleisten schieben.
Automatische Beschriftung von Stiegen:
Wie kann ich den Winkel ändern, weil manchmal nimmt er die abstraktesten Winkel, dass man den Text nicht brauchen kann (bei gewendelten Treppen)
Und kann man den Text den er schreibt ändern? Ich hätte da lieber was anderes stehen.
Und wie kann ich erstellte Favoriten löschen oder überschreiben oder Namen ändern?
Weil wenn ich das nicht könnte, würde ich es keine Favoriten in die Vorlagedatei speichern.
Das wars fürs erste.
Danke für eure Hilfe!
16 ANTWORTEN 16
Champion
Ich vermute, dass es sich durchaus ums selbe Thema handelt: Wie kann man die Infoleiste so anpassen, dass man den Bodenbelag dort direkt ändern kann.
Ich kenne allerdings keine Möglichkeit, wie man Parameter, welche nicht in der Arbeitsumgebung auftauchen, dort ergänzen könnte.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Du hast Recht poeik!
Ich möchte es in die Infoleiste bekommen. Über das normale Menü geht es ja eh schon, nur wenn ich mehrere Fußböden verändern muss und noch dazu auf unterschiedliche Beläge dauert das lang, immer den Weg über das Menü zu gehen.
@ Neo777
Individuelle Parameter von Objekten lassen sich nicht in der Infoleiste integrieren.
Das muß man über die Objekt-Einstellungen ändern.
Man kann sich allerdings auch eine Elementliste erstellen, die die gewünschten Parameter auswertet.
In der Elementliste kann man direkt ändern, das wirkt sich dann auch auf das Modell aus.
Die Idee ist sehr gut Martin, leider aber finde ich die Option "Fertigboden" bei den Schemaeinstellungen nicht, daher kann ich mir es noch nicht anzeigen lassen.
Kannst du mir sagen wo sich das versteckt?
Schema-Einstellungen > Felder > Zusätzliche Parameter ...
Dort in der Verzeichnisansicht > Bibliotheken 10 ... > Raumstempel_AUT 10
Dann kann man individuelle Parameter in das Schema aufnehmen.
Mein Vorschlag taugt aber nicht für Deine Problemstellung:
Denn die individuellen Parameter lassen sich in der Liste leider nicht editieren.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
Oja sie lassen sie editieren und ich sehe es daher schon als Problemlösung. Zwar nicht der beste Weg, aber man kann damit gut Leben.
Danke!
OK, um so besser!
