Modellierung
Winkel auf bestimmte Werte verriegeln
Hi
kann man beim Zeichen oder verschieben einer Wand den Winkel auf bestimmte Sprünge ( z.B 30° oder 45° ) einstellen oder verriegeln wie in Allplan ?
Danke
9 ANTWORTEN 9
Mit welcher ARCHICAD Version arbeitest Du?
Bitte im Profil angeben.
Die Winkel werden durch die Hilfslinien geliefert.
In der Arbeitsumgebung kann man das steuern.
Oder man verwendet die Umschalttaste.
danke für die schnelle Antwort...
ich benutze AC 13(für Studenten)
aber wenn ich die Schift Taste drücke kann ich gleichzeitig aber keine Zahlen in den Tracker eingeben...
und mit dem Wacom Tablet ist es schwer den Winkel zu halten und einen Wert einzugeben..
danke
Probiers mal mit "w 30 r 10" nachdem Du den ersten Wandpunkt gesetzt hast.
Markus Denzlinger
Shift-Taste gedrückt halten. Buchstabe R tippen, dann kannst Du die Shift-Taste loslassen und ganz einfach die Werte eintippen...
oder:
Winkel einfrieren mit Alt-W
Gruß
Markus
Hallo,
würde mich auch interessieren.
Meistens arbeitet man ja mit festen Winkeln z.B. alle 15° oder immer genau 90°!
Kann man das Einstellen, das der Mauszeiger bei diesen Winkeln "einrastet"?
Damit könnte ich auch Vermeiden, dass eine Linie 89,7865° gezeichnet wird.
Gruß mama.
PS: Arbeitsumgebung: Fester Winkel bei Fangrichtung und Maus brachten nicht das gewünschte Ergebnis. Hilfslinien funktionieren!
Hallo,
wollte nochmals nachtragen.
Das beste Ergebnis, hinsichtlich der ursprünglichen Frage, erziele ich mit:
Optionen/Arbeitsumgebung/Hilfslinien/Zwischen-Hilfslinien im Abstand von "15°"!
"Klickt/hakt" zwar nicht richtig ein, aber die Hilfslinien bleiben im 15/30/... Gradwinkel kurz stehen.
Ich glaube das war von Anraiz gemeint!?
Hallo,
seit heute funktioniert das Einfrieren meines Winkels über alt+W nicht mehr.
Ich habe schon über die Arbeitsumgebung versucht den Kurzbefehl neu zu programmieren, funktioniert aber leider trotzdem noch nicht.
Immer wenn ich eine Linie ansetze und dann den Winkel einfrieren möchte, zieht ArchiCAD eine Hilfslinie vom Ursprung auf der ich dann den Endpunkt der Linie bestimmen kann.
Kennt jemand das Problem?
Ich hoffe auf Hilfe und verbleibe mit vielen Grüßen!
Su
Hi!
Hast du das Koordinatensystem von relativ auf absolut aus versehen umgestellt?
Mal Koordinatenleiste checken, ob das Delta vor den Koordinaten gedrückt ist oder nicht.
MFG Su
Ich kann mir nicht erklären, wie ich das umgestellt habe, aber genau das war es! Vielen, vielen Dank ! 🙂
