Wohnfläche 2005
Gib es Goodies, Wohnfläche nach dem aktuellen Stand zu berechnen (anrechenbare Grundfläche mit Abzugsfläche (Gibt es noch?) etc. od. hat sich wieder geändert?)
Mit AC für Wohnflächenberechnung einzustellen wie Übersetzer ist es nicht möglich?
Was passiert, wenn Architekten Wohnfläche falsch berechnen? doof gehalten und das war es?
Kann ich erwarten, zu vermerken:
Wohnfläche wurde von CAD automatisch ermittelt.
40 ANTWORTEN 40
tach tach,
es gibt verschiedene möglichkeiten die raumstempel anzupassen:
- den raumstempel von der größe her anpassen (1cm putz hier, 2cm fliesen da)
- ein linienpolygon auf der innenseite des raumes ziehen (raumstempel passt sich der linie an)
- eine wand als putz (auf einer separaten ebene) an seiten der innenwände setzen
Vorteil: man kann änderungen sehr schnell durchführen und bei der eingabe blendet man die putzebene aus (denn den will man nicht sehen), oder
- alle wände als mehrschichtiges bauteil zu erstellen, denn dann ist der putz, oder fliesen an der wand schon dran
:winken:
gruß ernie
[ 21. März 2005, 11:28: Beitrag editiert von: ernie ]
hallo erni
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von ernie:
tach tach,
:winken:
gruß ernie
aber da ist dann das problem, das man die ebene Putz nicht ausblenden kann ( eil man bei mehrschichtigen Bauteilen nicht mehrere Ebenen vergeben kann)
außerdem währ es sinnvoll gleich in einer eingabemaske direkt die Bauteile ändern zu können
z.B Putz von 2 cm auf 1,5 cm ändern
[ 21. März 2005, 17:32: Beitrag editiert von: Sepp ]
Eine wirklich Herausforderung diese Berechnung.
Das Thema werden wir in einer unserer CAD@Night Veranstaltungen behandeln. Start : April2005
Für weiterer "Durchleuchtungen" sollten wir das Thema nicht einschlafen lassen.
mfg aus Regensburg :dozey:
Alles (Raumfläche etc.) so lassen, wie es war..
und manuel berechnen...mit dem Taschenrechner.
Ich denke, momentan geht es am einfachsten, für Wohnflächenberechnung.
hallo sepp,
für den fall gibt es dann noch die 3 anderen möglichkeiten .... liesst du alles! :winken:
gruß ernie
[ 22. März 2005, 17:59: Beitrag editiert von: ernie ]
hallo erni
lese sicherlich alles
nur bei den ersten 3 möglichkeiten muß man halt viel manuell machen
bei variante 4 behält man den überblick
(leider funktioniert die halt nicht)
moin moin sepp,
ich praktiziere V3 (putz als wand) geht prima! :yeah:
gruß ernie
hallo erni
V3 hat halt den nachteil, das man bei einbauelementen wie türen fenster usw. zusätzlich noch eine Öffnung konstruieren mußt
oder gibts da noch einen drick dabei ?
hallo sepp,
wieso? den putz blendest du ja eh aus, da reicht eine leer öffnung.
und wenn du den raumstempel nicht in eine öffnung ziehst (abzug) brauchst du nicht mal das!
gruß ernie
[ 23. März 2005, 18:00: Beitrag editiert von: ernie ]
hallo erni
stimmt, hab da irgendwie falsche gedanken gehabt :yeah:
