Zeichnung im Layout gedreht = Texte nicht lesbar?
Hallo liebes Forum,
Habe folgende Frage:
Wenn ich im Layout meine Zeichnung um 180° drehe sind auch die Texte gedreht. (Etiketten,Beschriftungen, Bemaßungen,etc.) Kann ich das irgendwie anpassen?
Brauche für die Wandabwicklung die Drehung, will aber nicht unbedingt den Grundriss im Zeichenbereich nochmals duplizieren.
Vielen Dank für eure Antworten.
3 ANTWORTEN 3
Ist die Quellinformation eine Innenansicht?
Markus70
Hi Leonid,
du solltest, bevor du den Ausschnitt auf dein Layout platzierst, den Ausschnitt um den gewünschten Winkel im Zeichenbereich drehen. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Die Orientierung kann nicht bei jeder Modellsicht rotiert werden. Schnitte, Ansichten oder Innenansichten sind davon ausgenommen.
