ac11 bug?
hehe, ein kleines spielchen gefällig?
wenn ich in meinem grundriss eine schrift einsetzte, lässt diese sich mittels apfel-d/strg-d drehen. nur leider nicht so, dass man sie von links lesen kann. ich kann sie also von waagerecht in vertikal drehen (90°), doch leider nur in die eine richtung, ansonsten dreht sie sich immer wieder zurück. Gebe ich allerdings in die eingabezeile 270° ein, so funktioniert das ganze und ich kann die schrift von meinem linken bildschirmrand lesen, eben 270° ACW.
ist das normal oder ein bug?
2 ANTWORTEN 2
archiflow1
das ist normal.
Zeichnungen liest man hierzulande auch von unten und rechts.
Ausnahmen/Sonderfälle gibt's natürlich.
AC25_win
Markus Denzlinger
Das ist schon ziemlich lang so.
Du kannst den Text drehen, indem Du den Rotationswinkel im Dialogfenster des Textwerkzeugs oder im Infofenster eingibst, dann ist jeder beliebige Winkel möglich.
Das gleiche ist übrigens auch bei Stützen der Fall. Den Unterschied merkt man aber erst, wenn man die Stütze neigt.
Gruß
Markus
[ 01. August 2008, 15:24: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
