Modellierung
aktivieren mit rahmen
bei meinen bisherigen programmen konnte ich wählen, ob beim aufspannen eines aktivierungsrahmens
a)nur elemente, welche vollständig innerhalb des rahmens liegen, aktiviert werden.
b) sämtliche elemente, welche vollständig innerhalb des rahmens liegen sowie die elemente, welche von der rahmenkante berührt werden, aktiviert werden.
hat man diese möglichkeit bei archi-cad auch?
7 ANTWORTEN 7
poeik
Geht mit dem Markierungsrahmen nicht. Aber Beim Pfeilwerkzeug kannst du im Werkzeuginfofenster umstellen.
Gruss, poeik
Hallo knoblauch,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
David Kehr
Du kannst über Suchen und aktivieren festlegen,ob die zu aktivierenden Elemente innerhalb oder ausserhalb des Markierungsrahmens liegen sollen.
Elemente, die die Kanten des Markierungsrahmens berühren werden bei beiden Optionen aktiviert.
Es geht auch mit dem Markierungsrahmen.
Die Einstellungen für das Pfeilwerkzeug gelten auch für den Markierungsrahmen.
zzyzx
@ knoblauch
also ergänzend zur antwort von david:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...beim aufspannen eines aktivierungsrahmens
du willst z.b. nur wände inenrhalb des markierrungsrahmens haben:
- rahmen aufziehen
- suchen und aktivieren werkzeug aufrufen
- die option markierungsrahmen - "elemente innerhalb" beachten und so lassen!
- eigenschaften einstellen (wandbutton wählen), ggf ebenen, stiftfarben usw)
- [+] knopf drücken
jetzt sind die wände innerhalb sowie solche, die teils innerhalb teils ausserhalb liegen, markiert, ziel (b) erreicht.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> a)nur elemente, welche vollständig innerhalb des rahmens liegen, aktiviert werden. vorgehen wie oben, dann (immer noch im suchen aktivieren dialog):
- die option markierungsrahmen auf "elemente ausserhalb" umstellen
- [-] knopf drücken
jetzt sind nur noch die wände, die komplett innerhalb des rahmens liegen, markiert: ziel (a) erreicht.
:winken:
poeik
@mchammer: Tatsächlich! Immer wieder erstaunlich, was das Programm alles kann 🙂
Gruss, poeik
[ 06. April 2006, 09:33: Beitrag editiert von: poeik ]
Ge
ad Auswahlrahmen) Auswahlrahmen aufziehen, werkzeug zb. Linienwkzg. aktivieren, und mit Strg A alle Lininen im Auswahlrahmen aktivieren...
grusz G
[ 06. April 2006, 09:44: Beitrag editiert von: G [Ge] ]
