Modellierung
archicad --> cityengine
guten morgen!
hat irgendjemand erfahrungen mit dem formataustausch zwischen archicad und cityengine. es scheint so als ob IFC nicht direkt unterstuetzt wird. welche anderen formate funktionieren denn problemfrei und sind am einfachsten weiterzubearbeiten?
danke danke und gruesse ausm norden
2 ANTWORTEN 2
cityengine:
Basic 2D and 3D Format Support
For integration with 3D/CAD applications, CityEngine supports the well-known formats OBJ, 3DS and DXF, as well as VOB for e-on software's Vue. The exporter can collect textures into a single folder for easy re-use and sharing with other tools.
Also, aus dem ArchiCAD heraus kannst Du mit OBJ, 3DS und DXF deine Daten austauschen.
MfG
cad_2011
Angenommen man hat ein Projekt nicht in der Naehe des archicad Nullpunktes gezeichnet, sondern richtig liegend im euref-Koordinatensystem. Mit welchen Format bleibt die Georeferenzierung als Information bei Eksport erhalten?
(schon mal sorry, ich tuh mir gerade etwas schwer das auf deutsch auszudruecken 😕 )
