art-lantis 4.5
moin moin!
ich habe eine frage bzgl. einer visualisierung:
ich habe ein umgebungsmodell incl. meines entwurfes erstellt und möchte nun, dass alle texturen und darstellungen in grautönen angezeigt werden. allerdings soll die fassade meines entwurfes einen rotton erhalten.
wie stell ich das am besten an?
schöne grüße und besten dank im voraus!
5 ANTWORTEN 5
🙂 Hallo,
ich würde Dir empfehlen das über die Materialzuweisung zu tun. geht am besten.
gruß
archiNeuling 😉
poeik
Champion
Oder mit einem Bildbearbeitungsprogramm z.B. Photoshop:
- Gesamtes Bild auf Hintergrundebene
- Kopie auf Layer 1
- In Layer 1 Fassade freistellen, übriges löschen.
- Fassade in Layer 1 filtern, einfärben...
Das Resultat ist in der Regel besser als die von ArchiNeuling beschriebene Methode. Allerding auch zeitaufwändiger, und bei Änderungen fängst du wieder von vorne an.
Je nach Perspektive können auch Umgebung und Fassade in AC separat gerendert werden und anschliessend im Photoshop wieder zusammengebastelt werden. Dann sind Änderungen relativ rasch erledigt.
Das Freistellen erreichst du übrigens am einfachsten, wenn du der Fassade in AC schon eine extreme Farbe zuweist. Dann kannst du mit dem Zauberstab abgreifen.
Gruss, poeik
werner d_
Wenn Du mit Artlantis rendern willst (Überschrift):
schieb einfach einen Farbshader auf ein Material, kopiere den Shader
und schiebe ihn über die Zwischenablage auf die anderen Materialien
[ 28. März 2006, 22:22: Beitrag editiert von: Werner D. ]
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
zzyzx
bei den materialien kannst du die farben ja ohne grossen aufwand in den graustufenbereich schieben.
das grössere problem sind eventuell die texturen, die du mittels bildbearbeitung auf graustufen umstellst und austauschen musst
alles klar, ich versuche mein glück!!!
danke!!! 🙂
