Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
assoziatives Treppengeländer am Fußpunkt weiter führen
nilorac109
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Einstellmöglichkeiten für ein assoziatives Geländer.
Wie bekomme ich das gezeigte Geländer in den roten Bereich weiter gezogen?
Wenn ich die Referenzlinie entsprechend verändere, dann verändert es sich nicht mit wenn sich die Treppe verändert und wenn ich in dem Bearbeitungsmodus ein einzelnes Segment verändere, dann kann ich andere Dinge, wie z.B. die Dicke des Handlaufs nicht mehr verändern. Also beides keine optimalen Lösungen, wenn später noch Anpassungen an Treppe oder Geländer vorgenommen werden müssen.
Hat dazu jemand eine weitere Idee?
Grüße Carolin
Architekturstudentin
Archicad 23 auf Windows
14 ANTWORTEN 14
snow
Hast du hier schon mal probiert?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
ja bei den geneigten Geländereinstellungen hab ich versucht einen Wert einzustellen, aber dann schiebt sich der Knickpunkt um den Betrag nach links und negative Werte lassen sich leider nicht einstellen
Ja, stimmt... Verlängerung + horizontales Stück wurden von den Entwicklern offenbar nicht vorgesehen.
In irgendeinen sauren Apfel wird man dann wohl beißen müüssen... alles mit vollautomatischer Anpassung also nicht immer möglich.
Mit dem senkrechten Ende geht so was grundsätzlich:
Allerdings wirds nicht automatisch waagerecht... der Winkel muss, für Abweichungen von der Senkrechten, relativ zur Geländerneigung eingeben werden.
Moin, entschuldige die späte Antwort.
Wo stellt du einen Winkel ein? Ich konnte nur dieses Feld finden und damit komme ich nicht in die Waagerechte.
Ich mein' ich war im selben Feld...
Die Winkelangabe ist offenbar so defineirt...:  🍌
damit bekomme ich dann so lustige Kringel 😁
Scheint wohl mit runden Handläufen nicht so zu funktionieren
Eigentlich wollte ich mir nur auch mal so'n Kringel basteln 😄
Hab' ich hier das, was Du erreichen wolltest? Unten gehts im Gefälle weiter bis zur Normalhöhe und dann noch ein Stückchen horizontal.
Ich versuch' weiter Kringel...
Stefan
AC ...-29, WIN10
😍 Danke, Graphisoft!
Stefan
AC ...-29, WIN10
Ja im Prinzip ist es das, das funktioniert aber nur, wenn man die Treppe mit einer Setzstufe anfängt, oder sehe ich das falsch?
