pla-vis
ausschnitt im grundriss platzieren
hallo zusammen
um mehrere schemaschnitte nicht 2d in den grundriss zu zeichnen, wollte ich die entsprechenden schnitte im modell machen und danach als ausschnitt im grundriss platzieren.
doch bekanntlich lassen sich ausschnitte nur im layout platzieren, nur in diesem fall ist das leider umpassend.
ich brauche das für schemaschnitte durch eine komplexe decke mit verschiedenen absätzen, bei welchen ich jeweils ein schnitt durch den rohbau direkt im grundriss platzieren möchte. da sich diese im laufe der planung so oder so noch anpassen werden, wollte ich es "interaktiv" aus dem 3d-modell nehmen und nicht händisch 2d-zeichnen.
habt ihr dazu vielleicht eine idee? - danke schon im voraus
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
16 ANTWORTEN 16
Su
Über die Transparentpausenoption kann man doch auch einen modellabhängigen Schnitt im Grundriss sich mit anzeigen lassen und für bessere Lesbarkeit diesen gegebenfalls Drehen + Verschieben.
Reicht das nicht?
MFG SU
pla-vis
dann muss ich den schnitt aber trotzdem nachzeichnen.
Du kannst die Schemaschnitte zusammen mit dem Grundriss auf einem Layout platzieren und dann dieses Layout als Transparentpause verwenden. Eine andere Möglichkeit als über die Transparentpause dynamisch die Information in einer anderen Sicht zu verwalten ist sonst nur noch über komplexere Wege möglich.
pla-vis
wäre ein lösung aber irgendwie auch nicht optimal.
texturblätter wären auch ein gangbarer weg, nur diese sind, soweit ich weiss, auch nicht dynamisch?!
oschaeffer
nur so eine Idee (nicht ausprobiert):
Kann man eine Datei per Hotlink mit sich selbst verknüpfen (analog "self-join" bei einer Datenbank)?
VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
pla-vis
ja, das geht aber schnitte lassen sich nicht als hotlink verwenden.
oschaeffer
Stimmt. Schade eigentlich, dass man Hotlinks nicht frei im Raum drehen kann...
OS
Doch, indem man nicht das Projekt, sondern nur eine Zeichnung als PMK Datei referenziert. PMKs können über den Publisher aus Ausschnitten gespeichert werden.
Oh .... the revenge of Plotmaker. 😉
