tom60
autocad datei in archicad öffnen und bearbeiten
ich habe gerade einfach eine autocad datei mit ac15 geöffnet.
würde ich gern die linienfarben in der pln datei so umstellen wie sie tatsächlich ausgedruckt über autocad aussehen,wie geht das?!?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
14 ANTWORTEN 14
dimoe
das ist schwer
Jedes Büro hat wohl seine eigenen Einstellungen,
aber für AutoCAD gibt es ctb-Dateien, in denen die Stiftfarbe und Dicke beim Druck gesichert sind.
Das Problem ist nur, daß kein anderes Programm damit etwas anfangen kann.
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
tom60
also in archicad richtig stellen.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
dimoe
Wenn Du eine ctb-Tabelle hättest, könntest Du Dir eine Stift-Tabelle basteln ("dwg TrueView" ist umsonst)
Ich sehe gerade, daß die Stiftdicke da gar nicht drin ist ("use object lineweight"), dann kann man nur hoffen, daß sie beim importieren mitgenommen wird!
Dirk
tom60
bei der autocad datei die ich zu bearbeiten ist auch alles um den faktor hundert größer...
anscheinen falsch gezeichnet in autocad?!?
hab jetzt auf die schnelle einfach alles in meter angeben lassen,damit es so aussieht als wären es cm,... auch nicht gerade die beste lösung,
nur wenn ich alles auf die tatsächliche größe verkleinere muss ich die layouts neu basteln.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Markus70
Hallo Tom,
Du kannst doch, wenn du eine DWG einliest, vorher den Faktor bestimmen um die Größe der Zeichnung fest zu legen. Dann stimmt das auch mit dem Maßstab.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
tom60
eben nicht wenn ich die dwg direkt mit archicad öffnen lasse!
da wird nur gefragt ob ich den hintergrund auf schwarz umstellen möchte...
wie lese ich die dwg am besten in eine leere pln datei ein?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Markus70
z.B.
-Ablage
--Datei Spezial
---Dazuladen...
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
tom60
aber die layouts werden dann nicht übernommen!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
...eben nicht wenn ich die dwg direkt mit archicad öffnen lasse!...
Aber schon.
Beim Öffnen einer DWG ist immer ein Übersetzer im Spiel und den kann man detailliert einstellen.
Da wird über die Zeichnungseinheit auch die Größe gesteuert.
Mit den Einstellmöglichkeiten muss man sich intensiver beschäftigen.
Es gibt in aktuellen ARCHICAD-Versionen auch zahlreiche voreingestellte Übersetzer.
