tom60
autocad datei in archicad öffnen und bearbeiten
ich habe gerade einfach eine autocad datei mit ac15 geöffnet.
würde ich gern die linienfarben in der pln datei so umstellen wie sie tatsächlich ausgedruckt über autocad aussehen,wie geht das?!?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
14 ANTWORTEN 14
Markus70
Hallo Martin,
wie das mit den Layouts funktioniert würde mich auch mal interessieren.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hai,
also ich lade immer dwg Dateien dazu.
Eben über dazuladen. Dabei wird man doch irgendwann gefragt ob man das Model oder den Layoutbereich dazuladen will. Meistens lade ich das Model zuerst und dann lade ich die selbe Datei noch mal mit dem Layout. Sofern ein Layout vorhanden ist, ist es dann auch im Layoutbuch vorhanden.
LG,
Sandra
Markus70
Hallo Sandra,
sind denn dann auch Layout und Modell automatisch und richtig verknüpft?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
So, habe das eben noch mal ausprobiert und genau drauf geachtet.
Das Layout ist richtig, aber die Ausschnitte im Layout sind eingebettet und aktualisieren
sich nicht (weder automatisch noch manuell). Da wird man dann notfalls neue Verknüpfungen machen müssen.
Probiers wie folgt aus:
Einen Grundriss zeichnen, einen Ausschnitt z.B. 1:100 auf einem Layout platzieren.
Aus dem Layout als DWG speichern, z.B. mit Übersetzer "1.2 a - Layout und Modell beschnitten".
Die DWG öffnen, ebenfalls mit Übersetzer "1.2 a - Layout und Modell beschnitten".
Dann hast Du Layout und Modell, automatisch verknüpft über die Ausschnitte (Viewports).
Im Zeichnungs-Manager kannst Du das kontrollieren.
