datei öffnen
hallo,
eine frage:
habe mir zum testen die ac 12 installiert.
natürlich um ein kleines projekt zu zeichnen.
jetzt läßt sich die datei nicht mehr öffnen. der bugreporter schaltet sich immer ein und bricht den lade vorgang ab. auch die bpn-dabei läßt sich nicht starten.
was kann man tun?
bin schon beim neuzeichnen.
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
auf welchem Betriebssystem arbeitest Du denn?
Standardantwort:
1. Lade die Datei ohne Bibliotheken
2. wenn das Problem dann auch besteht und auch mit einer neuen Datei, lösche die Prefernces und Registrierungseinträge (aber händisch und nicht mit dem Reg. Cleaner)
Arbeite mit Windows XP
1. habe die bibliothek gelöscht und die datei nochmal geöffnet, schon beim öffnen kommt der bugreporter.
wie meinst du das mit händisch löschen der Registrierungseinträge?
hallo,
hat von euch schon jemand so ein problem gehabt?
danke
bis dann
wiesi
Wen Du eine neue Datei über "Neu& Wiederherstellen" erzeugst und Deine Datei dazulädst, was passiert dann ?
ARCHICAD 11/15/17 Voll, D / Intel Core i7 3.4GHz, 20 GB, NVIDIA Quadro 600, Win7 64bit
Champion
Hier gibts eine Anleitung zum löschen der Präferenzen. Steht zwar überall noch AC10, der Link ist aber unter AC12 abgelegt, also gehe ich davon aus, dass es da noch gleich funktioniert....
hallo,
@wiesi
mit "Neu& Wiederherstellen" funktiniert es nicht.
habe eine neue datei gemacht und unter "dazuladen"
stürzt beim laden ab und der bugreporter wird eingeschaltet.
bis dann
Holger Kreienbrink
Bitte notier die die Nummer, die der Bugreporter anzeigt und wende dich damit an den Support.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
würde gern das problem selber lösen.
java zu deinstallieren und neuinstallieren bringt nichts.
