Modellierung
datei bereinigen
hallo!
kann mir jemand sagen, ob man in archicad eine datei bereinigen kann?
so wie 'purge' bei autocad?
5 ANTWORTEN 5
Was ist der Sinn dieser Aktion, was soll bereinigt werden ?
"The Purge command allows you to delete unused Blocks, Styles, Layers, Shapes and Linetypes from your drawing."
Bei Autocad ist der Effekt, dass die Datei kleiner wird, schneller aufgeht u.s.w
[ 10. Januar 2011, 18:09: Beitrag editiert von: dienstag ]
Im Attributmanager oben "Alle" wählen und links unten "nicht verwendete löschen".
Stell zuerst aber die Ebene aller Werkzeug-Grundeinstellungen auf die ArchiCAD-Ebene. Sonst werden auch leere Ebenen, die in der Einstellung gewählt sind, als verwendet bezeichnet. Dazu wählst du ein Werkzeug aus, wählst die ArchCAD-Ebene aus und wählst mit "Menü/Dokumentation/Ebenen/Ebenen-Extras/Aktive Ebene" -> Eine Ebene für alle Elementtypen.
Edit: Das die Datei wesentlich kleiner wird bezweifle ich allerdings. Es gibt da andere Dinge, die deutlich mehr Gewicht haben...
[ 10. Januar 2011, 18:15: Beitrag editiert von: poeik ]
danke schön!
...aber welche dinge die mehr gewicht haben meinst du denn? schraffuren?
[ 11. Januar 2011, 09:36: Beitrag editiert von: dienstag ]
Zeichnungen, die ins Projekt gespeichert werden. Also DWG , Bilder etc. aber auch interne Ausschnitte, die du mit dem Zeichnungswerkzeug z.B. auf ein Layout oder Arbeitsblatt setzt und in der Zeichnungseinstellung manuell aktualisierst mit der Option "Zeichnung in Projekt speichern".
Oder Zeichnungen und Ausschnitte, bei denen die Verknüpfung gelöst ist (= eingebettet).
Oder einfach eine grosse Anzahl Ausschnitte.
Schraffuren sind vor allem dann problematisch, wenn sie auf einer oben beschriebenen Zeichnung sind.
