dongle wird nicht erkannt
Ich habe am Freitag den Hardware Dongle abgezogen, sicher verwahrt, und heute wieder angesteckt.
Wieso wird der jetzt als neue Hardware erkannt und will installiert werden?
Ich hab natürlich die CD nicht da. Beim Starten von AC kommt die Meldung, Dongle nicht vorhanden oder fehlerhaft. Ich habe nichts entfernt und das Wibu Dinges hat sich ja wohl übers Wochenende nicht in Luft aufgelöst..
Wat soll ich tun?
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
unter windows: geh mal in die systemsteuerung und dann uaf das wibu dings.
da gibts irgendwo einen button, um den dongle neu einzulesen. dabei siollte er erkannt werden und alles ollte wieder laufen...
Da brauchst Du keine CD.
Windows hat diese "tolle" Eigenart, das USB-Geräte wenn sie neu angesteckt werden. zB an einem anderen USB-Stecker, neu installiert werden.
Wenn Du also den Dongle ansteckst will Windows installieren. Das kannst du ruhig machen. Da wird keine CD benötigt. Wenn Du das nicht machst dann wird der Dongle auch nicht erkannt.
ja doch, ich brauch die CD schon, windows verlangt ja nach der Software. ich kann auswählen ob ich die cd einlegen will oder ob "eine verbindung mit windows updater hergestellt werden soll um nach software zu suchen"
zzyzx
zu deinem screenshot: ich meinte was anderes, und zwar gibt es auf der registerseite "Inhalt" ("content") einen button "einlesen".
den anklicken. dann sollte rechts daneben dein dongle aufgeführt werden und danach von archicad erkannt werden.
den reparieren dialog kannst du meiner erfahrung nach komlett überspringen
zzyzX:
leider bin ich immer noch erfolglos:
so sieht bei mir die content seite aus, der einzigste knopf zum drücken bewirkt leider nix!
<img src="http://s10b.directupload.net/images/090406/temp/6dlyxll6.jpg" alt=" - " />
zzyzx
ja, das war der knopf, den ich gemeint hatte.
* jetzt könnte es noch sein, dass der usb anschluss einen schaden hat (vom häufigen ein- / ausstecken). oder
* du hast den dongle an einem usb-anschluss eingesteckt, der nicht komplett funktioniert (gibts manchmal, dass die frontanschlüsse nicht alles erkennen)
* oder die virensoftware oder sonstige schutzmechanismen verbieten das anschliessen von usb geräten
ansonsten bleibt nur, die wibu software neu zu installieren. kann sein, dass es die auch direkt beim hersteller des dongles gibt
ok.
danke für deine hilfe!
