dreiläufige Treppe
Ich dachte das sei eine einfache Aufgabe:
Eine dreiläufige Treppe mit zwei Zwischenpodesten (analog Stairmaker „Typ 13“),
jedoch verschiedenen Laufbreiten:
1. 97cm / 2. 91cm / 3. 97cm
Auftritt: 27cm / Steigung 18cm
Treppenauge rechteckig 82.5 x 192
Erster Lauf 4 Steigungen
Zweiter Lauf 8 Steigungen
Dritter Lauf 4Steigungen
Das alles ist schön symetrisch und rechnerisch geht’s!
Danke für die Tips!
Alvar
7 ANTWORTEN 7
grassegger
ich würde einfach einzelne Läufe bauen und die Austrittsstufen soweit verlängern dass das 1/4 Podest dabei ist
Markus Denzlinger
Du kannst in dieser Treppe keine unterschiedlichen Laufbreiten festlegen. Du brauchst Du wie beschrieben zwei Treppen.
Evtl. geht es auch mit einer Skizzentreppe. Schraffur und Lauflinien konstruieren und dann im Menü Extras den Befehl "Treppe mit Auswahl erstellen" wählen.
Skizzentreppe würde gehen wenn der Stairmaker nicht immer die Meldung käme: ....Parameter liegen ausserhalb des Bereichs...
kann man irgendwo sehen welche Parameter und / oder welcher Bereich gemeint ist?
alvar
David Kehr
😉 ....man besten ganz langsam zum Ziel vortasten.
...mal hier nen Zentimeterchen - mal dort ein Stüfchen.... irgendwann bist Du am Ziel - auch wenn der Stairmaker bei großen Schritten rummostert. :crazy:
Grüße DAvid
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von alvar:
alvar
Siehe ArchiTipp !
Markus
@alvar
Die Treppe würd ich aus Decken bauen. Multiplizieren mit Höhenversatz ...
Habe ich vorgestern schon so gemacht. ging ziemlich schnell un hat zum exakten resultat geführt!
aber danke nochmals!
