dxf in ac10 importieren, nicht als zeichnung!
hi,
sorry, aber ich habe keine zeit um die suche ausgelassen zu durchforsten...
wie kann ich ein dwg oder dxf in ac10 importieren, so dass ac10 die linien usw erkennt und man diese bearbeiten kann? ich will es nicht als zeichnung platzieren, ich muss an den inhalt ran!?
danke
11 ANTWORTEN 11
werner d_
sollte es nicht einfach so gehen:
Ablage - Datei öffnen - Dateityp dxf
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Champion
Als Zeichnung platzierte dxf/dwg/(Vektor-)pdf lassen sich auch mit Menü/Bearbeiten/Verändern/Im aktuellen Aussschnitt zerlegen... zerlegen.
Ge
oder über Ablage->dazuladen;
oder die dxf als Zeichnung einfügen und dann in Archicad Elemente auflösen->Vorteil bzw. Nachteil keine Ebenen der dxf;
oder als xref;
Beste Grüße G.
dog
selbes Problem, bin soweit auch mitgekommen, jetzt folgendes Problem:
Ich konnte das DWG- File importieren und wie oben beschrieben zerlegen. Wenn och jetzt beispielsweise eine Linie verschieben möchte, dann werden ALLE Linien grün und ich verschiebe alle. Des weiteren sind hunderte Kringel (kleine Kreise)zu sehen.
Wie kann ich die Linien einzeln bearbeiten - so als hätte ich sie selbst gezeichnet?
Danke im Vorraus
Archicad 15 Studentenversion
Windows 7 64 Bit
AMD Athlon 5050e
4GB RAM
Champion
Menü/Bearbeiten/Gruppieren/Gruppierung aussetzen.
Gruppierung ausschalten.
dog
DANKE!
hat geklappt!
(bei mir war nur die Option "Gruppierung aussetzen", damit hat´s geklappt)
Windows 7 64 Bit
AMD Athlon 5050e
4GB RAM
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von G [Ge]:
Damit ist dann in AC11 auch wieder Feierabend! (Ich habs als Vorteil empfunden)
AC25_win
dog
Bei Ablage hab ich nur:
Neu
öffnen
schließen
sichern als
Datei spezial
Externe Daten
Bibliotheken und info
Plottereinstellung
Plotten
Papierformat
Drucken
Letzte Dateien
Beenden
Liegt vielleicht an der 11er Version, da hat sich ja einiges geändert...
(z.B. auch dass 2,8 GHz jetzt nicht mehr ausreichen, um mit mehr als 0.7 fps flüssig durch ein Einfamilienhaus zu laufen)...
Windows 7 64 Bit
AMD Athlon 5050e
4GB RAM
