eckfenster in runde wand
leider kann man keine eckfenster in eine runde wand einfügen.
ich habe eine runde wand, die im spitzen winkel auf eine gerade wand trifft. in dem runden stück habe ich 5 und in dem geraden stück 4 reihenfenster eingefügt.
bislang habe ich mir so geholfen, dass ich das wandstück vom ersten reihenfenster in der runden wand durch ein gerades stück ersetzt habe. dann habe ich die restlichen reihenfenster in den runden teil eingefügt.
mit der lösung bin ich momentan nicht mehr so ganz glücklich.
hat jemand eine andere idee wie man sich behelfen kann, damit die darstellung im grundriss vernünftig ausschaut?
danke
anke.
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Du kannst doch in die runde Wand Fenster einfügen und bei den Anschlußfenstern in der geraden Wand die Anschlagstiefe verändern.
die idee hatte ich auch schon, "normale" fenster in die wände einzusetzen.
das problem dabei sind dann die brüstungslinien, die an der innenseite dann in das andere fenster ragen. die fenster sitzen außen bündig.
lösung wäre dann hierbei, dass ich die brüstungslinien ausschalte und sie manuell zeichne.
du meintest doch mit anschlagtiefe das eckstück vom blendrahmen, oder?
vielleicht gibt es noch eine andere lösung.
anke.
Markus Denzlinger
Vielleicht so:
leere Öffnungen an der Ecke einsetzen und die Fensterkonstruktion als ein "Element" aus 2 passenden Wänden und dem Eckfenster in die Öffnung schieben.
Könnte klappen - muss aber nicht.
Markus
