Stimmen Sie für Ihre Archicad Wünsche!
Weitere Informationen
Modellierung
eine Decke oder Morph Element biegen (z.B. um einen Zylinder)
tom60
Hallo,
ich möchte eine Decke biegen und in eine Zylinderform bringen, dabei ist die Decke ausgeschnitten(blau),
falls es mit einer Decke nicht geht könnte man es einfach mit einem Morph Element schaffen? dass diese um den Zylinder gewickelt wird?
oder gäbe es andere Lösungsmöglichkeiten wie ich zb mein blaues Element aufbiegen kann?
Danke für eure Hilfe!
lg
Thomas
Operating system used: Windows AC18
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
10 ANTWORTEN 10
Hmooslechner
Da würden mir mehrere Lösungswege einfallen, aber in Wahrheit wären das alles komplexe Workarounds. Andere Programme können sowas "von Natur aus" wie in Rhino  - hier so ungefähr zum Beispiel.  https://www.youtube.com/watch?v=DFvPl2nW0K0
In Archicad müßte man dies als Objekte, die sich von der Achse aus nach aussen projizieren, konstruieren - oder in Segmente aufteilen und Ähnliches.
torben_wadlinger
Falsches Element gewählt. Nimm eine Wand, mach Deine Öffnungen rein und dann kannst Du sie biegen.
Aber die Öffnung soll eine Freiform sein, siehe Abbildung, ist das mit ac18 möglich?
Bei decken geht's ja.
Kanns leider gerade selber nicht ausprobieren...
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
torben_wadlinger
Du kannst eine Freiform als Fensteröffnung speichern (u.U. brauchst Du mehrere davon um sie dann zusammenzusetzen).
Hier wird erklärt wie das geht
https://community.graphisoft.com/t5/Bibliotheken-und-Objekte/Eigene-Fensterform-erstellen/ta-p/39225...
das geht auch in der 18
Ja, dass wird aber dann ziemlich aufwendig wenn man mehrer fenster erstellen muss, um diese dann aneinander zu fügen...
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
sieht dann so aus:
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
in Segmente auflösen wird wohl die einfachste und schnellste methode sein:)
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Hmooslechner
Warum ich sagte, in Fremdprogrammen ist sowas ziemlich perfekt gelöst und warum sollte man sich in Archicad nicht damit rumplagen:
ich habe vor Jahren mal ein von @Hmooslechner programmierten Objekten (Profilfenster) weiterentwickelt und so gescriptet, dass es sich bei gebogenen Wänden wie eine Abwicklung verhält.
Profil als negativ zeichnen
Mittelpunkt des Profils (Einfügepunkt) sollte unten in der Mitte sein
im Fensterobjekt muss man Fensterbreite und -Höhe des Profils mit der des Fensters abgleichen (Das UI hilft dabei (Dropdown))
Zur richtigen Darstellung im Grundriss Fenster von Symbolisch auf Projiziert stellen
https://www.dropbox.com/scl/fi/ym6luh5pnlq4ra91y72tf/Profilfenster-AC23-curved.gsm?rlkey=yinnm0ue4i3...
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Setup info provided by author
