externe Zeichnung in 3D
ich bin grade dabei externe Zeichnungen in mein 3D Objekt einzubauen.
Das Problem ist allerdings, dass ich, sobald ich das Wandobjekt, auf dem sich meine Zeichnung befindet, verschiebe sich gleichzeitg auch der Ausschnitt meiner Zeichnung verschiebt.
Weiß jemand von euch wie ich den Ausschnitt der Zeichnung festlegen kann, dass ich ohne Probleme das Wandobjekt verschieben kann?
Vielen Dank schonmal!
6 ANTWORTEN 6
Frank Beister
Sorry, aber da geht für mich einiges begrifflich durcheinander. Kannst du erläutern was du wo machst?
Extern=Import? DWG? Wohin? Projekt? Layout? Wandobjekt=Objekt=GDL?
Ausschnitt=Layoutrahmen oder Ausschnittset?
Bitte auch die üblichen Angaben machen.
David Kehr
es kommt darauf an, wie Du die Daten importiert hast.
Möglicher Weise sind die Elemente gruppiert - dann musst Du die Gruppe ausschalten.
Es kann aber auch sein, dass die ganzen Projektdaten, die Du importiert hast ein einzelner Block sind.
Also, das Problem ist folgendes:
Ich habe externe Zeichnungen als Textur definiert und Wände mit dieser Textur belegt.
Allerdings verrückt das Programm die Bilder auf der Wand, so dass teilweise Stücke abgeschnitten und einfach vorne wieder angehängt werden oder aber das Bild auf der Wand selbst verrutscht.
Gibt es eine Möglichkeit, dies von vorneherein zu verhindern oder nachträglich zu bearbeiten? Lässt sich eventuell die Verankerung des Bildes verändern oder manuell verschieben?
Oder gibt es vielleicht eine komplett andere Möglichkeit, eine Zeichnung auf eine Wand zu legen, so dass die später beim Rendern und auch in den Schnitten sichtbar ist?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Wand aktivieren -> Menü Planung/3D-Textur ausrichten
Super!
Vielen Dank!!
So, und jetzt ergänze bitte mal Deine Signatur in Deinem Forum-Profil.
