tom60
fassade bearbeiten(geometrie gebogen)
nachdem ich eine gebogene fassade mit dem fassadenwerkzeug erstellt habe, element (A)teilung 150cm, möchte ich einen pfosten aus der fassade löschen damit ein großes element(300cm) entsteht in dem ich dann eine schiebetür setze.
der pfosten lässt sich zwar makieren aber nicht löschen,warum ist das so?
[ 06. September 2010, 14:07: Beitrag editiert von: tom60 ]
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
Kannst Du das genauer beschreiben, was nicht funktioniert. Normalerweise kannst Du jeden Pfosten oder Riegel markieren und löschen, nur die am Rande nicht.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
tom60
ja normalerweise,aber probier es mal bei der gebogenen fassade aus!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Evelyn Lotter
Stimmt, Riegel lässt sich löschen, Pfosten nicht. Hmmmm....muss ich hier mal nachfragen.
:confused: :confused: :confused:
[ 06. September 2010, 14:52: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Evelyn Lotter
Ist aber auch logisch. Wenn Du Dir das im Grundriss anschaust, würde sich ja da auch die Gemometrie der Biegung ändern und das geht natürlich nicht.
Graphisoft Germany
Bernhard Binder
in gebogenen Fassaden lassen sich Pfosten nicht löschen, nur auf unsichtbar stellen.
Wenn du eine Türe dann über 2 Felder einsetzen möchtest, dann sollten die Paneele an besagter Stelle gelöscht werden, der/die Pfosten auf unsichtbar gestellt werden, sodass ein großes Loch ensteht.
in dieses Loch kann man dann eine 2. Fassade mit der gewünschten Türe einbauen (Halt ohne Profile)
