Modellierung
fenster über 2 geschosse
dere
ich will ein treppenhausfenster über 2 geschosse einzeichnen. in der 3d ansicht wird allerdings die zweite hälfte des fensters im 2.geschoss nicht gezeichnet! was muss ich einstellen? decke ausschneiden?
danke
cubase5
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
ArchiTipper wissen mehr.
Gruß
Markus
mit ARCHICAD 10 könnte man auch die wand über 2 geschosse laufen lassen und die darstellung auf automatisch stellen. die decke wird in jedem fall ausgeschnitten.
danke!
nochmal eine frage
wie kann man eine große terrase mit gefälle zeichnen?
und hier im forum hab ich mal ein bild gesehen, worauf kleine lampen die in die decke eingebaut worden sind (durchmesser ca 6cm) . wo finde ich die? bzw wie bringe ich sie zum leuchten?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Gerald Faustenhammer:
mit ARCHICAD 10 könnte man auch die wand über 2 geschosse laufen lassen und die darstellung auf automatisch stellen. die decke wird in jedem fall ausgeschnitten. Supertipp! Danke
[ 26. August 2007, 12:29: Beitrag editiert von: klavier ]
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Leider gibt es die Seite von Architipper nicht mehr, auf die verwiesen wird 😞
Ich habe die Möglichkeit mit der Wand über zwei Stockwerke laufen lassen gemacht, aber dann habe ich im Grundriss ja im 1 Stockwerk keine Mauer mehr.
Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es nicht einfach möglich ist, ein Fenster in zwei Wände zu setzen und die Wände automatisch die Öffnung ausschneiden 😮
bjoern1
du kannst die Wand auf relevante Geschosse einstellen, wenn die richtigen Höhen eingestellt sind, sieht man auch die Wand.
zum Fenster und 2 Wänden, das ist leider so.
Hmooslechner
