fenster auf anderem laptop nicht mehr sichtbar
hallo hallo..hier ein blutiger anfänger..
wenn ich mein gebautes häusle auf einem anderen rechner öffne, sind leider alle meine fenster nur noch als öffnungen sichtbar..
muss ich beim exportieren der datei etwas bestimmtes beachten?
3 ANTWORTEN 3
... schau mal in den Modelldarstellungen nach.
Müsstest du unter Optionen finden. Dort kannst du einstellen wie die Fenster bezogen auf die einzelnen Modelldarstellungen die du aktuell eingestellt hast dargestellt werden.
Grüße
danke erst mal für die schnelle antwort..
aaaaber muss oder kann ich das projekt denn ganz normal abspeichern?
ehrlich gesagt blick ich's nicht ganz mit den addons optionen.
eine kommilitonen soll nämlich daran weiterarbeiten und ist auch nicht so der crack in archi cad..
daher bitte ich um eine idiotensichere erklärung.
grüße
jola
zzyzx
andere idee: vielleicht fehlen die fensterobjekte; dann müsste im grundriss an den fensteröffnungen jeweils ein dicker punkt sein.
um das zu vermeiden, solltest du dich mit den bibliotheken auseinandersetzen. oder zum austausch eine pla archivdatei nehmen.
[ 02. Juni 2010, 14:11: Beitrag editiert von: zzyzx ]
