Modellierung
fenster durchsichtig in ansicht
hallo,
habe in meinen ansichten durchsichtige fenster. er stellt mir die dreifklügeligen fenster als einfaches viereckpolygon dar und nicht als "fenster" wie in den einstellungen vorschau!
ich dachte es liegt an der 3D-fenster einstellung, das ich da auf aus stellen muss, aber das isses nicht, da diese funktion sowieso deaktiv ist.
wie kriege ich jetzt die tranzparenz der fenster weg, da ich sonst auf die innentüren und so schaue, das brauche ich nicht
18 ANTWORTEN 18
zzyzx
das erinnert mich an das problem, dass schnitte sich manchmal nicht zum "neu aufbauen" bewegen lassen. und dann ein gewisser bereich nicht angezeigt wurde oder teile des 3d modells fehlten.
die "lösung" (oder eher workaround) war, die schnittlinie um eine distanz (z.b. 1,00m) zu verschieben, den schnitt dann aufbauen zu lassen, dann die linie wieder auf die alte position zurückzuschieben, dann nochmal aufbauen lassen.
probiert das auch mal beim transparenzthema; also das neuzuweisen der ausschnittsetänderungen am schluss des vorgangs. eventuell noch eine nicht relevante ekinstellung ändern, etwa den zoomausschnitt mitspeichern (oder nicht)., ich vermute, dass man es so vielleicht hinbekommen könnte.
aber natürlich muss das behoben werden; das ist so nur eine notlösung :verzweifelt: :winken:
es ist ja nicht so das ich nur durch das glas gucken kann, sondern er zeigt mir nicht mal die rahmen und profile der fenster. er zeigt mir simple linien und dann das was dahinter ist im gebäude....???warum...
habe her mal ein bild angehängt:
<img src="http://img177.imageshack.us/img177/4471/1ansicht1po6.th.png" alt=" - " />
also ich habe nochmals die darstelung (1:50...1:100 etc.) mal umgestellt. für kurze zeit stellt er dass fenster dann dar, so 2-3 sec und dann rechnet er die ansicht neu und dann verliert er die darstellung wieder....
auch das an und ausstelen der tranzparenz oder herab/heraufsetzen bringt nichts...ich verzweifle noch...son sch*** man...weis den keiner rat?
[ 29. Mai 2007, 14:44: Beitrag editiert von: crazymo ]
poeik
Ace
Nur um noch einige Unklarheiten auszuräumen:
- Hast du den aktuellen Patch 1183 und das Bibliothekenupdate installiert?
- Wenn du im Navigator in der Zeichnungsmappe die entsprechende Fassade aufrufst, stimmt der Massstab?
- Wenn du in der aufgerufenen Zeichnung ein Fenster aktivierst und in der Fenstereinstellung unter Parameter->Detailierungsgrad schaust, was steht dort unter Schnitt/Ansicht?
- Der eingesetzte Golf (wenn ich's richtig erkenne) hat früher schon mehrmals Probleme bereitet. Lösche ihn mal...
Gruss, poeik
den golf werde ich mal löschen, wobei ich den erst nachträglich eingefügt habe, also das problem bestanbd schon vor dem golf... aber ich arbeite mal deine sachen ab und berichte in wenigen minuten
also da hatte ich 1:100 drinnen. ich habs jett mal mit allen versucht (masstababhängig; 1:50 zu 100 zu 200 und zu 500) aber immer das selbe. er zeigt nur "leere öffnungen" ohne jegliche details deer fenster...
poeik
Ace
Versuch mal einen neuen Schnitt zu legen, oder eine neue Datei mit Grundeinstellung (Standard-Vorlage) zu erstellen und das Projekt dazuzuladen.
Gruss, poeik
das hat geholfen! und zwar habe ich dadurch die falsche einstellung gefunden!!
ich habe 1:200 und im entwurfsmodus gearbeitet, dabei habe ich fenster und türen nur als konturen darstellen lassen!! jetzt habe ich die türen und fenster wieder darstellen lassen so wie es sich gehört und schwupp ware se alle wieder da!! immer diese unfähigen anwender!!
danke euch allen!
poeik
Ace
Ehrlich gesagt dachte ich, die Einstellung habe nur auswirkung auf den Grundriss. Aber schön wenns nun klappt. :yeah:
Gruss, poeik
