Modellierung
ganze gebäude kopieren + platzieren
a_d mv
hallo alle zusammen!
es geht um folgendes:
hab gebäude mit 4 stock und will diese nun als ganzes kopieren (alle geschosse) und ca. 10 mal in meinem projekt platzieren.
da eine extreme hanglage vorherrscht sollten die gebäude auch höhenmäßig verschoben werden.
hab keine zeit um jedes geschoss einzeln zu kopieren und vertikal einzurichten!
benötige dringend hilfe!!
danke im voraus!!
mfg huti
AC8.1/G4
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Das gesamte Gebäude als Objekt sichern!
Gruß
Markus
Oder die einzelnen Geschosse als Modul sichern und höhenversetzt wieder einfügen.
Nachteil: vorerst etwas Aufwand
Vorteil: später kannst Du das Modul ändern, und die Änderungen werden in allen Gebäuden automatisch übernommen
a_d mv
@egon
genau sowas wie deine variante suche ich!
hab das auch mal probiert mit dem modul.
kann es im geschoss einfügen und drehen, aber sobald ich es eingefügt habe ist es fixiert und kann nicht mehr bewegt werden!?
und wie würde das höhenversetzt einsetzten gehen?
Markus Denzlinger
Gruppenschalter: Gruppierung aussetzen = aus! Dann geht's.
Gruß
Markus
@huda:
Zeichne das (Ursprungs)-Modul auf Höhe 0.00 in Bezug zum Geschoss.
Beim Einsetzen des Moduls kannst Du die gewünschte Höhe in Bezug zum Geschoss angeben.
Wenn Du nichts änderst wird das ganze Modul immer auf Höhe 0,00 in Bezug zum Geschoss (egal in welchen Geschoss Du bist) patziert.
.... oder als hotlink das gebäude in einem neuen projekt mit dem gelände platzieren!
gruß ernie
[ 25. April 2005, 14:57: Beitrag editiert von: ernie ]
