zzyzx
geneigte Wand
ist vielleicht ganz einfach, aber ich bekomms nicht hin:
ich benötige eine geneigte Wand mit Fenstern drin und würde dazu gern mal das wandzubehör einsetzen. die zuerst gezeichnete vertikale Wand möchte ich löschen oder ausblenden, ohne die schräge Wand dabei zu verlieren;
wer kennt den Trick?
***(ist ja ein ganz gewöhnliches Anliegen; geneigte Wände kann man ja mit diversen Materialien bauen, ohne eine dahinterstehende gerade Wand zu benötigen...)
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
wieso willst du die Wand löschen???
Dann fehlt dir die Referenz und die geneigte ist auch weg - du kannst die geneigten Wände aber als Objekt abspeichern... .
Oder du schaltest einfachh den Layer, den Du dir extra für die Referenzwände erstellt hast aus.
David
zzyzx
also irgendwie klappts nicht bei mir:
(die Anleitung von Andreas hab ich schon durchgesehen, find aber das Problem nicht:
- ich zeichne erst die Wand (mehrere Wandstücke, korrekt verbunden)
- dann ein paar Fenster + Türen rein
- markieren
- Menü-sonstiges-wandzubehör, dann kommt der Objektdialog
- einstellen, was man so will, OK
- und jetzt kommt nicht der Augencursor, sondern der Stift und fordert auf, den Pfad zu zeichnen; Zauberstab hilft nur bedingt, denn die Fensteröffnungen werden so nicht übernommen
