Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
höhe bauteil im etikett
grey-de
hallo an alle,
ich hoffe nur ein problem aufgrund der tomaten auf den augen:
gibt es ein etikett, welches mir für einen im gefälle liegenden balken bzw. unterzug seine querschnittshöhe anzeigt und nicht die höhendifferenz zwischem höchsten und niedrigstem punkt?
danke,
grey
10 ANTWORTEN 10
Ma_Scht
0815 Etikett
AUTOTEXT
ALLGEMEINE PARAMETER
HÖHE
grey-de
hallo ma_scht,
danke für die rasche antwort. wenn mit höhe der allgemeine parameter gemeint ist, dann funktioniert es bei mir nicht so wie gewünscht.
z.b. Dach-Pfetten Profil RM20, 32 hoch und 14 breit, mit 2% ins gefälle gelegt.
die höhe im etikett ist nicht 32 cm, sondern aufgrund des gefälles 48 cm.
damit kann ich aber nicht über autotexte die balkenlage beschriften.
ich dachte es gibt vielleicht einen parameter, den ich übersehen habe.
grey
Hallo grey,
es liegt nicht an Tomaten, sondern weil so ein Etikett gibt es noch nicht.
Aus den Beam-Parametern:
BEAM_DIRECTION (Winkel zu X-Achse),
BEAM_POSITION (Lage zum Projekturschprung x,y,z),
ac_beam_inclination (Neigungswinkel des Unterzuges bezogen auf die Horizontale)
und Etikett-Parametern:
LABEL_POSITION (Das erste Koordinatenpaar ([1][1]/[1][2]) gibt den lokalen Nullpunkt des Objektes bezogen auf den globalen Ursprung)
müsste ein Etikett errechnen wie hoch der Unterzug, an der Stelle ist wo sich das Etikett befindet.
lg koma
Ma_Scht
@grey:
Moinsen!
Erstelle eine NEUE EIGENSCHAFT im EIGENSCHAFTS-MANAGER!
WERTEDEFINITION = Berechnung
Hol Dir die Höhe wie oben beschrieben &
unter BALKEN / TRÄGER Parametern den TRÄGER-NEIGUNGSWINKEL
So, nun verschwindest Du mit dem Schülerduden Mathematik auf dem Lokus und schägst
WINKELFUNKTIONEN nach!
Skizziere Dir das rechtwinklige Dreieck und Du bist ganz schnell bei der Lösung.
Gruß Mario
PS: Als Beispiel die Formel für %-Gefälle von Dächern ;--)
STR ( ABS ( TAN ( {Property:Dach/Neigung} ) * 100,2 ) )
Ma_Scht
Ich muss mich revidieren.
Mein Vorschlag funktioniert für Balken / Unterzüge (Wie Du anfangs schriebest).
In Deinem 2. Post sprichst Du von einem OBJEKT. An die Eigenschaften kommt man m.E. NICHT ran.
NOCH NICHT. GS hast das m.E. schon lange geproggt, aber das soll ein neues FEATURE werden und alle sagen AHHHH.
In der IA kommt man ja auch an die Werte.
grey-de
hallo,
@koma
mir scheint hier liegt ein mißverständnis vor. ich brauche nicht die höhenlage an der stelle, an der sich das etikett befindet. dafür kann man sehr gut das bibliothekselement "Koordinaten-Bemaßung 22" verwenden. allerdings finde ich die idee spannend dies auch aus einer berechnung zu erzeugen. werde ich mal verfolgen.
@Ma_Scht
dein tipp ist nachvollziehbar und gedacht habe ich auch schon daran.
aber die profilhöhe, die ich doch im bib-element angeben muß, müsste doch eigentlich einem parameter entsprechen. beim öffnen des bib-elements ist mir auch hier leider keine zeile mit entsprechendem wert aufgefallen. außer rm_ profileHeight und profileHeight.
jetzt habe ich es so gelößt, daß ich dem bauteil eine eigenschaft gebe, in die ich die querschnittsmaße eingebe.
ich teile den post von frank beister bzgl. der trägheit vieler architekten bzgl. bim.
aber in solchen momenten fühlt sich manches beta an und es macht es nicht leichter dran zu bleiben.
zwischenzeitlich sehe ich, daß du nochmal dazu geschrieben hast. ich hau, daß jetzt erstmal raus.
danke für die tipps,
grey
grey-de
@ma_Scht
zur info:
mit objekt meinte ich das balkenobjekt "Dach-Pfetten Profil RM20".
Ma_Scht
Schnell&Schmutzig:
2D-SCRIPT:
DEFINE STYLE "txt" "Arial", 1.25, 5, 0
SET STYLE "txt"
TEXT2 0.5*A, 0, STR(rm_profileHeight, 3,2)
1.25 ist die Texthöhe
grey-de
wow, so schnell .....
ich bin leider nicht so fit in GDL.
wo genau setze ich das im 2D-script ein?
