Modellierung
ist es möglich mit archicad?
hallo
ist es möglich mit archicad 8.0 ein projekt zu erstellen mit bögen und verstrebungen?
das gebäude ändelt einem wurm.
eine dachhaut ist auch noch erforderlich.
möchte dann noch decken, treppen, rampen usw.
reinzeichnen, schnitt erstellen, ansichten, renderungs....
2 ANTWORTEN 2
Ja, gerade mit ArchiCAD ist dies möglich ... vor allem wegen dem letzten Punkt: Treppen , Rampen usw. -> also den Entwurf architekturspezifisch hinsichtlich der Planerstellung weiterzubearbeiten.
Einziger Punkt bei ArchiCAD: Du mußt wissen, was Du bauen will, bzw. Dir vorher überlegen, wie das Ding gebaut wird. D.h. ich stell mir immer vor, wie mein Entwurf auf der Baustellen "angeliefert" bzw. zusammengebaut wird, dann kriegst du mit ArchiCAD die "schiefsten" Konstruktionen raus!
Wenn Du erstmal entwerfen und modellieren willst, weil Du eigentlich eine bestimmte Grundidee nochmals frei formen möchtest, dann könnte in dem einen oder anderen Fall ein Modeller hilfreich sein!
Aber gerade ArchiCAD 8 mit den bool'schen Operationen und z.B. das Tool bei den Zuätzen "Mesh-to-Roof" leisten hier wunderbare Dienste. Und: nicht zu vergessen GDL!
Das Thema ist leider 2x vorhanden. Bitte weitere Antworten HIER schreiben.
