kann dwg nicht öffnen
habe ein dwg(autocad2000) file welches ich vor ein paar tagen in ac9 geöffnet hatte. heute will ich es nochmal öffnen meint ac9: "kann in diesem dialogfenster nicht öffnen" :confused: beim 'dazuladen' kommt keine fehlermeldung, allerdings wird auch nichts dazu geladen.
im plotmaker9 kommt die meldung "plotmaker kann das ausgewählte dateiformat nicht lesen". sowohl beim öffnen als auch beim importieren.
dabei hab ich dieselbe datei vor ein paar tagen offen gehabt?
6 ANTWORTEN 6
ok, hat sich erledigt ...
beim 'öffnen' dialog darf man nicht 'alle dateien' anzeigen lassen weil das ist böse. da ist dann eine dwg keine dwg sondern eine 'alle-dateien'-datei und die kennt ac9 nicht.
wenn ich auf 'dwg' stelle wird das file ohne probleme geöffnet.
der plotmaker beharrt weiterhin darauf dass er (trotz dwg-einstellung) die datei nicht öffnen kann, aber importieren kann er sie weils ja jetzt anstatt einer 'alle-dateien' eine 'dwg' ist. :verwirrt:
Datei defekt?
Vieleicht ist DWG-Übersetzer für AC 8 im Menü Extra eingeschaltet.
Das sollte man in Add-on manager ausschalten.
Oder?
So genau weiss ich natürlich nicht. :crazy:
[ 10. Februar 2005, 11:48: Beitrag editiert von: klavier ]
nein nein, sorry. in dem fall tippe ich auf programmierfehler. ich habe das dwg file mit dem standard-9er-dwg-export erstellt und konnte es wegen oben genannter gründe mit standard-9er-dwg-import nicht einlesen. datei ist nicht defekt.
vielleicht kann das wer anderer auch ausprobieren?
David Kehr
Wo liegen die Daten?
Papierbereich oder Modellbereich?
modellbereich.
mit papierbereich arbeite ich eigentlich nie.
