kegel als wand
:winken: sorry, zylinder war falsch beschrieben.
ich möchte also einen kegel aus wandflächen bauen, um dann fensteröffnungen einzuschneiden.
:winken:
hat jemand eine idee?
17 ANTWORTEN 17
zzyzx
ergänzend noch:
- die zylinderwand muss markiert werden, bevor man über menü-sonstigfes-zubehör-wandzubehör aufruft.
- dann kommt nach kurzem warten ein fenster objekteinstellungen; dort wählt man erstmal das objekt xw7_Wand_gen.srtehend 70 aus (in ac7.0)
- jetzt kommt das interface-fenster (oben mit der überschrift "Acessoires Objekt - Geneigt stehende Wand": unten gibts einen Button Schnittattribute, den anklicken.
- in diesem Fenster kann man die Neigung der geneigten Wand, deren Dicke, die Grundrissdarstellung usw. einstellen.
- nicht irritieren lassen: das, was im vorschaufenster dargestellt wird, hat erstmal nix mit der eigenen wand zu tun!
- wenn man jetzt auf ok klickt, erwartet das addon einen weiteren klick, der sagt, auf welcher seite der wand das teil sein soll. dann wird endliuch das Objekt entsprechend den einstellungen und passend zur wand vom addon platziert.
:winken:
... bei fragen fragen ...
[ 04. Mai 2004, 11:09: Beitrag editiert von: zzyzx ]
hallo zzyzx,
vielen dank, das klappt prima. bisher aber leider nur mit einer geraden wand. bei einer gebogenen wand passiert nichts 😞
hast du noch eine idee? (8.0) :winken:
zzyzx
- mach den klick zum platzieren auf die aussenseite des zylinders
- oder stell mal eine ganz geringe abweichung zur senkrechten ein (z.b. 5°)
- probier mal eine gebogene wand mit grossem radius
:winken:
[ 04. Mai 2004, 11:59: Beitrag editiert von: zzyzx ]
:verzweifelt: die gebogene wand will sich einfach nicht schräg stellen lassen.
:winken:
zzyzx
so, hab mal das 8.1 angeworfen, und siehe da: wie du beschrieben hast geht da gar nix.
das alte objekt auis der 7.0 bibliothek lässt sich auch nicht verwenden
:hot:
zzyzx
falls du ein 7.0 hast, könntest du das in der 7.0 machen und dann das objekt aus dem 3d fenster heraus nochmals abspeichern.
ist aber eine eher schlechte methode, da die bearbeitbarkeit und die parameter dann weg sind. in der 8.x würde ich das dann eher mit boolschen operationen machen.
... :winken:
Kann man es vielleicht in 7.0 erstellen und alsMOD sichern, in 8.1 dazuladen und einfach das 7.0er Objekt in 8.1 ohne Umwandlung dazuladen? Nur so eine Idee. Ohne Test.
zzyzx
@ lars: grad mal schell probiert:
egal, ob umwandeln in neue acessoirs oder nicht: es meckert, dass es irgendwas nicht konvertieren könne und stellt im 3d fenster nichts dar (von der bibliothek 7.0 ist nur der teil 2.06 acessoirs geladen)
meiner ansicht nach ist das ein bug, da müssen die programmierer ran!
:verzweifelt: :winken:
