lageplan dwg
war schon mal da .........
aber komm damit nicht sehr weit........bzw... weiter
hab vom geometer dwg datei bekommen
nach dem importieren sind viele texteile gelb...
einige striche blau usw...........
(will aber alles schwarz haben)
nächstes problem skallierung
hilfestellung aus allen richtungen erwünscht...*
bei solchen problemen geht imma viel zeit verloren
.....warum kann mann archicad ned so programmieren.....damits dda keine probleme gibt.......
8 ANTWORTEN 8
Das ist in der Tat immer etwas mühsam.
meine Vorgangsweise ist meist folgende:
-Vermessungsplan dwg in leere AC Datei importieren
-Die Skalierung prüfen ansonsten im Übersetzer die mm bzw. m Einstellungen entsprechend ändern (je nach gewünschtem Massstab)
-alle Ebenen sichtbar und entsichert
-alle Elemente aktivieren
-einen Stift für alle Elemente zuordnen
-eine Ebene für alle Elemente zuordnen, und zwar auf eine die ich sonst in meiner Bürovorlage auch verwende
-alle Ebenen ausser die obige löschen
-Datei sichern
-alle Elemente aktivieren und kopieren
-Projektdatei öffnen
-in das gewünschte Geschoss gehen
-Bearbeiten einfügen - in aktuellen Ausschnitt einsetzen
Damit sind die Vermessungs-Koordinaten zwar nicht mehr Original aber ich kann mit dem Plan in der Nähe des Planursprungs arbeiten.
Falls ich das brauche mach ich dasselbe für mehrere Massstäbe
meist 1:1000 / 1:500 /1:200. Ist anfangs etwas mehr Aufwand aber ich muss mich später nicht mehr um die Skalierung der Schriften kümmern. Die Vermessungsdaten liegen bei mir immer auf einem eigenen Geschoss das ich bei Bedarf transparent stelle und entweder mit zum Druck schicke oder nicht.
rolfrei
Der Beschreibung von Egon stimme ich zu.
Du kannst auch ein eigenes Stiftset verwenden, in dem alle Farben auf Schwarz gestellt sind.
Somit verlierst du die Stiftzuordnungen nicht ganz und kannst immernoch über suchen&aktivieren differenziert selektieren.
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
danke............
bin schon einen weg weiter..................*
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von stadlbauer:
...hilfestellung aus allen richtungen erwünscht...*
Wir machen regelmäßg Workshops zum Thema Datentausch (ab 2007 auch in OÖ, Salzburg und Tirol). Alle unsere Teilnehmer profitierten immer von einer Zeitersparnis danach.
Übrigens: Archicad ist so programmiert, dass es keine Probleme gibt!
Champion
...und vor dem Importieren unbedingt auf doppelte Elemente überprüfen. Lagepläne haben oft eine Unmenge doppelter Linien.
Der Tipp von Roli macht erst ab AC10 Sinn (falls dein Profil stimmt)
Bernhard Binder
Einfach alles markieren und dann im Menü Bearbeiten den Befehl aktivierte Elemente ändern auswählen. Dann einfach einen schwarzen Stift.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wenn es geht beginne ich mit dem Lageplan/Kataster und setze das Objekt an seine vorgesehene Position und drehe es anschließend in ein orthogonales K-System.
Damit habe ich eine schnellere Kontrolle ob die Grenzabstände passen.
Michael
Hmooslechner
Quick and dirty:
Ich leg einen neuen Geometer"layer" an.
Dann aktiviere ich alle Ebenen
dann markiere ich alles und lege es auf den neuen Geometerlayer
Dann lösche ich alle leeren Layer.
Dann mach ich mir einen neuen Layer "Grundstück"
Auf den zeichne ich dann alles Relevante einfach durch. Dann schalte ich den Geometerlayer aus und habe so in 5 Min. einen sehr cleanen Plan als Grundlage für Entwurf usw.
Falls ich doch Geometerpunkte und besondere Einträge brauche hol ich sie mir später extra nochmals in die Zeichnung über eine zweite Archicad-Sitzung und die Zwischenablage.
[ 22. Dezember 2006, 23:25: Beitrag editiert von: Heimo ]
