Modellierung
masterlayouts von ac10 nach pm3.1
zzyzx
ich hab' hier im archicad 10 ein paar masterlayouts, die ich nun für einen kollegen ins plotmaker3.1 format bringen will.
sind nur linien drin; sollte also gehen.
- aber wie???
- und wie kann man die masters dann in eine bestehende datei dazuladen???
:confused: :winken:
5 ANTWORTEN 5
in 10 in Grundriss kopieren ->für AC 9 abspeichern->aus AC 9 für AC 8.1 sichern->in AC 8.1 PMK sichern->in PM 3.1 einlesen->PMK in PM 3.1 öffnen, Linien kopieren und auf Master einsetzen.
ARCHICAD 10 öffnen, PlotMaker 3.1 öffnen
Linien kopieren (im ARCHICAD 10 Masterlayout).
Linien einsetzen (im PlotMaker 3.1 Layout).
Fertig.
zzyzx
@ martin: so einfach wars leider nicht! die elemente waren willkürlich übers blatt verteilt.
@ sepulupes: ja, so klappts, hat einwandfrei funktioniert. natürlich muste ich dann noch die jeweilige blattgröße einrichten, aber die linienpositionen waren schonmal korrekt.
noch 'was:
wenn ich nun die lbk datei öffne und wieder schliesse, dann ein neues lbk anlege, habe ich meine masterlayouts ja drin.
wenn ich diese aber in einer bereits bestehenden lbk datei verwenden möchte: kann ich die irgendwie dazuladen oder muss ich die wieder einzeln reinkopieren und neuanlegen?
:confused: :winken:
Ablage>Importieren und als Dateityp Layoutbuch. Dann kannst du die Master importieren.
zzyzx
perfekt, das isses! problem erfolgreich gelöst.
danke also für für die tipps
:winken:
