werner d_
mehrere Oberflächenmaterialien umbenennen
Kann man die Namen mehrerer Oberflächenmaterialien umbenennen ohne jedes einzelne Material auszuwählen?
Also z.B. alle enthaltenen Kommas auf einmal entfernen?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
15 ANTWORTEN 15
Stefan L_
Hm - im Attributemanager "nach Index" als XML erportieren, mit einem kräftigen Shell-Script die Kommas entfernen und wieder einlesen? Wäre zumindest nicht unmöglich.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
werner d_
Das geht leider weit über meine Fähigkeiten hinaus.
Frank Beister
Geht auch mit einem halbwegs guten Editor. Z.B. mit Sublime Text
Das erste Vorkommen von "," aktivieren und STRG-D drücken, bis alle markiert sind. Dann alle löschen mit ENTF.
Der Multicursor funktioniert mit allen Cursorbewegungen. Man kann also auch zunächst mehr selektieren, z.B. ", " und dann an allen Positionen gleichzeitig die Auswahl reduzieren.
werner d_
Die Kommas zu löschen hab ich nun dank Sublime Text geschafft.
Beim Import in AC kommt allerdings die Fehlermeldung:
"Probleme während des Einlesens von Datei ....xml
Frank Beister
Kannst du die unveränderte XML wieder importieren? Wenn ja, ist beim editieren was schief gegangen. Mac, oder PC? Das ist bei reinen Textdateien nicht unerheblich. Man möchte es nicht glauben, da sind aber binär noch kritische Unterschiede, die nicht jede Software platformübergreifend gut löst.
werner d_
Der Import der unveränderten xml Datei funktioniert.
Ich arbeite mit Windows.
Gelöscht wurde je Eintrag folgendes (rot markiert):
<Material Idx="1" Name="MW Ziegel, rotbraun, DF">
<OdbObj Mv="3" Sv="1">
<OdbRef>
<guid>9FB468A5-69CE-48CB-A2E6-B616147C26A7</guid>
</OdbRef>
</OdbObj>
<Name>MW Ziegel, rotbraun, DF</Name>
<Index>1</Index>
<Flags/>
<ModiTime>0</ModiTime>
<RegMemoTable MemoNumber="1" Mv="1" Sv="0">
<RegMemo>
<MemoOwnerId1>1346458180</MemoOwnerId1>
<MemoOwnerId2>0</MemoOwnerId2>
<MemoPlatform>28013</MemoPlatform>
<MemoFlags>0</MemoFlags>
<AddParData>
<Version>25</Version>
<Location>AddPars\Material - MW Ziegel, rotbraun, DFX.xml</Location>
Frank Beister
Ah, könnte sein, dass du auch die Links zu den Texturen mit "korrigiert" hast und dass er die dann nicht mehr findet.
sieht nach einem Link aus. Nur wohin?
Stefan L_
Das ist der Name der Datei mit den Material-Parametern von Cinema4D, den brauchst/solltest Du hier nicht ändern.
Der Ordner AddPars wird beim Export der Attribute automatisch erstellt und gefüllt.
Stefan
werner d_
Wenn man den Namen in AC ändert von
nach
MW Ziegel rotbraun DF
steht in der xml Datei
<Material Idx="1" Name="MW Ziegel rotbraun DF">
aber auch
<Location>AddPars\Material - MW Ziegel rotbraun DFX.xml</Location>
Das kann also nicht die Ursache sein.
Es wird auch sonst in der Datei nichts geändert, das Problem entsteht wohl beim abspeichern.
Ich würde ja alles in AC ändern, wenn es nicht weit über hundert Oberflächen wären.
Der Hintergrund ist übrigens eine kleine Leseschwäche von Artlantis bei Satzzeichen.
So kommt es immer wieder zu Problemen bei der Zuweisung von Shadern/Texturen.
