mehrschalige wand - fenster
wer kann mir helfen? ich probiere gerade eine archicad demo aus und möchte wissen, wie man mehrschalige wände definiert bzw. die fensterlaibung entsprechend einstelltt.
6 ANTWORTEN 6
Hallo gabor,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Mehrschalige Bauteile definiert man über Menü Optionen > Mehrschichtige Bauteile...
Diese mehrschichtigen Schraffuren kann man dann bei den Wandeinstellungen verwenden.
Die Fensterlaibung stellt man direkt bei den Fenstereinstellungen ein.
Übrigens: es gibt ein Digitales Übungshandbuch für ArchiCAD 9
hallo martin,
danke für die tipps. leider find ich die option
mehrschalige wand nicht. bei fenster leider auch nicht. frage zu den fenstern: wo kann man bsp.
anschläge von klinker, oder rohbauaussparungen
einstellen?
gibt es eigentlich vordefinierte 2-schalige wände?
zzyzx
mehrschalige aufbauten kannst du bei den
Wandwerkzeugeinstellungen unter
Grundrissdarstellung bei den
Schraffuren im unteren bereich auswählen.
der schraffurenbereich ist zweigeteilt: oben sind diverse muster (massiv, holz, kalksandstein...) verfügbar: wenn du die wählst, kannst du die wandstärke manuell wählen und verändern.
wenn du aber mehrschichtige aufbauten (unterer bereich) wählst, kannst du vordefinierte schichtaufbauten mit konkreter wandstärke aufrufen.
natürlich kann man die mehrschichtigen aufbauten beliebig ändern und neue ergänzen.
ps: hol' dir mal beim händler die demo der 9.0 (kost'nix): wenn du dich zum kauf entscheidest, kannst du sowieso nur die 9.0 oder 7.0 (startedition) kaufen.
ich wollte die 9er holen, kostet viel und möchte keinen fehlkauf leisten. Danke für die tipps.
@ gabor
Die 8er gibt es wie gesagt nicht zu kaufen.
