andreaszeike
off-Topic: Speicherfehler
<img src="http://mitglied.lycos.de/archicadforum/bilder/speicherfehler.gif" alt=" - " />
weiss jemand, was das soll? taucht immer dann auf, wenn ich zB bei Spinfire Tools aufrufe, sh hier:
Wiegeelefant/Spinfire.html
für jeden Tipp dankbar,
Gruß, Andreas
[ 07. November 2003, 10:11: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
6 ANTWORTEN 6
ich schliesse mich da an... hier kommt diese Meldung ab und zu auch mal und zwar immer dann, wenn man mit dem Explorer mal in den Bib´s gestöbert hat... scheint ein Win Problem zu sein ?!!?!
zzyzx
@ andreas:
bei mir tuts einwandfrei, ist also wohl ein lokales problem
:confused: :winken:
www.memtest86.com
iso runterladen, auf cd brennen & damit booten.
prüft den speicher auf fehler.
bei fehlern ist ein ram-chip kaputt oder zu schnell angesteuert im bios. (cas latency, etc)
ich habs im büro auf allen computern rennenlassen und einige speicher sticks ausgetauscht. seitdem gibts bei uns keine abstürze mehr.
andreaszeike
danke für den Tip, plastic, aber bei mir war´s ein Windows-Problem. Habe auf einer anderen Partition ein neues System installiert und keine Probleme mehr.
Kann man die REGISTRY-Einstellungen einer alten (zweiten) Systeminstallation auf die neue übertragen? das würde es mir ersparen, sämtliche Programme neu zu installieren...
Für jeden Tipp dankbar,
Gruß, az
[ 08. November 2003, 09:27: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
Moin Moin,
@Andreas Zeike:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kann man die REGISTRY-Einstellungen einer alten (zweiten) Systeminstallation auf die neue übertragen? das würde es mir ersparen, sämtliche Programme neu zu installieren... Davon würde ich die Finger lassen: </font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Du müßtest jede Menge Pfadzuweisungen und Einträge anpassen die Du garnicht alle kennst. Schließlich liegt das Sytem ja auf einer anderen Partition</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Fehler die sich in die bisherige Registry eingeschlichen haben überträgst Du dann gleich mit. Damit bist Du dann genausoweit wie zuvor - das System wird instabil.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die schnellste, sauberste und effizenteste Vorgehensweise ist Neuinstallation der von Dir benötigten Software</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vorzugsweise nicht auf Verdacht alle Programme die Du evtl. mal brauchen kannst auf einmal - sondern Stück für Stück ausschließlich Software die Du jetzt brauchst</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Diese Vorgehensweise erlaub daß Du ggf. problematische Programme erkennen und das Problem gezielt beheben kannst.</font></li>
andreaszeike
danke Klaus, ich dachte es mir...
dann werde ich mir jetzt mal ein kleines Wochenendvergnügen leisten und die ursprüngliche Partition bügeln. Dann ein ganz neues System drauf und saubere Programme, alle Einstellungen vornehmen, und schliesslich ein Image der Partition anfertigen.
Vieln Dank nochmal, az
