snow
paneel 'individuelle einstellungen' verschwunden
heute scheint irgendwie gewaltig der wurm drin zu sein.
bin mal wieder in archicad 11 unterwegs,
hatte festgestellt, das weder bibliothek noch programmversion aktuell sind...
... und hab' upgedatet...
(...auch weil im 'kombifenster 1flg' ständig die öffnungslinien falsch dargestellt werden)
...und siehe da:
die fenster lassen sich nicht mehr über die grafisch dargestellten einstellmöglichkeiten steuern, das paneel ist nicht aktiv.
ist es kurzzeitig aktivierbar, so fehlt aber dort der komplette inhalt.
möglicherweise betrifft das problem nur die bereits eingebauten fenster,
aber erstens sind schon alle fenster drin und zweitens war ich mit der pipette auf einem der fenster... und dann geht's ja nicht mehr zurück...
hätte ich blos mal nicht upgedatet...
4 ANTWORTEN 4
Champion
Sind die Fenster womöglich aus einer älteren Version? Ich würde mal versuchen, eine Kopie der Datei in AC13 zu öffnen und die Migrationsdateien zu laden. Dass es am Update (=Patch?) liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
snow
ich mach' was für kollegen, die ben mit der 11er version arbeiten-
hatte die projekte teilweise schon in 12 bearbeitet, doch dann immer wieder vergesssen, sie als 11er projekte abzuspeichern.
damit in der 13er zu arbeiten kommt daher nicht in frage - und erst recht nicht, die bibliothekselemente zu "erneuern"
wahrscheinlich arbeitet kaum mehr jemand mit der 11er version...
von dem her wird's wohl nicht viel kommentar geben zu meinem problem...
schreib' aber trotzdem nochmals genaueres:
das phänomen ist nach dem bibliothelen-update aufgetaucht und betrifft offenbar nur fensterelemente.
mit türen habe ich keine probleme; habe aber dort festgestwellt, dass es türen gibt, die über dieses paneel steuerbar sind und andere nicht... wurden wohl so programmiert.
die fenster verhalten sich nun alle so, als seien sie nicht so prgrammiert, dass sie über dieses untermenü steuerbar wären...
wenn sich das problem nicht lösen lässt, wird mir wohl nichts anderes übrigbeleiben, als mal die nächstältere bibliothek auzuprobieren...
Champion
Und die Fenster sind wirklich 11er Fenster? ... wer nicht zweimal fragt bleibt auch dumm 😉
snow
vielen dank für die antworten, aber es lief nun doch mal wieder ganz unerwartet -
also:
ich war jetzt zwischendurch ziemlich 😕
über 'nach updates suchen' meldete mir die seite dort (mit englschsprachigen menüs - die meldung selbst aber auf deutsch)
alles sei auf den neuestem stand.
wenn ich manuel über (die seutsche seite) die prüffunktion aktivierte kam:
'archicad veraltet' und 'bibliotheken nicht identifizierbar'
hab' darauf wieder die vermeintlich alte bib vom server geladen und siehe da:
ich war damit nach update-prüfung wieder auf dem neuesten stand (nur ohne die fehler beim fenster reinstellen.
ja, damit funktioniert alles wunderbar ❕
was hier anders ist, ist das sich im bibliotheken-orden weitere sichbare unterordner befinden - ohne dass ich doppelte element im projekt habe...
wie auich immer damit funktioniert's
und wie auch immer die lösung zustande kam hat sich mal wieder gezeigt:
