Modellierung
probleme bei sicherung
habe seit einiger zeit das problem, dass beim sichern eines ac-projekts also *.pln die dateiendung nicht mitgesichert wird. somit wird die datei nicht als ac-datei erkannt und somit auch nicht von ac geöffnet. erst nach dem manuellen ergänzen des dateinamens um .pln wird sie wieder geöffnet. kennt jemand das prob?
8 ANTWORTEN 8
Phil
Nein, leider kenne ich das Problem nicht. Die einzige logische Erklärung, die ich habe: Beim Sichern unter Angabe des Dateinamens steht an letzter Stelle ein Punkt. dies könnte Windows-Programme davon abhalten, selbst eine Endung zu vergeben. Aber das ist so trivial ... :zucken:
Hmmm, Philipp
Moin Moin,
vermutlich ist im localen Windows Explorer die Funktion "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" aktiviert. Damit wird die Anzeige der Dateienung (*.PLN, *.PLA, *.DOC, etc.) in allen Dialogboxen für Dateioperationen unterdrückt obwohl diese korrekt vorhanden ist. Das Menue findet sich im Windows Explorer unter Extras\Ordneroptionen:
<img src="http://home.arcor.de/Well-ing-ton/ArchiForum/Explorer_Ordneroptionen.gif" alt=" - " />
einfach den Schalter deaktivieren - dann sollte es klappen mit dem vollen Dateinamen.
Phil
Hmmm. Korrigier mich Klaus, aber auch bei ausgeblendeter Erweiterung - sofern diese auch vorhanden ist - wird die Datei von Windows normalerweise mit der zuständigen Anwendung verknüpft: Aber genau das geht ja wohl nicht:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... somit wird die datei nicht als ac-datei erkannt und somit auch nicht von ac geöffnet. Dat kann dat wohl dann nicht saan (sein) ... :verzweifelt:
Moin Moin,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Hmmm. Korrigier mich Klaus, aber auch bei ausgeblendeter Erweiterung - sofern diese auch vorhanden ist - wird die Datei von Windows normalerweise mit der zuständigen Anwendung verknüpft: Aber genau das geht ja wohl nicht:
Zitat:... somit wird die datei nicht als ac-datei erkannt und somit auch nicht von ac geöffnet.
Dat kann dat wohl dann nicht saan (sein) ... [verzweifelt] Na - war gestern nicht mein Tag - die Frage von deinnachbar nur halb beantwortet:
Windows ist im Gegensatz zum MacOS, was das Zuordnen von Datendateien zu Programmen betrifft, dumm. Windows verwendet eine einfache Tabelle in der grob übersetzt steht: öffne alle Dateien mit dem suffix "*.PLN" mit dem Programm "ArchiCAD 9". Eingetragen werden diese Zurodnungen als Registrierte Dateitypen im Windows Explorer unter "\Extras\Odrnderoptionen\Dateitypen". Hier sollte überprüft werden ob die Zuordnung zu ArchiCAD existiert, etwa so:
<img src="http://home.arcor.de/well-ing-ton/ArchiForum/ArchiTipp_Registrierte_Dateitypen.gif" alt=" - " />
Großer Nachteil der von Windows angewandten Methode ist das einem Dateityp nur ein Programm zugewiesen werden kann. Sprich sind z.B. mehrere ArchiCAD Versionen auf dem Rechner installiert kann Windows nicht entscheiden ob die eine Datei mit ArchiCAD 7.0 und die andere mit ArchiCAD 9 geöffnet werden soll. Es werden alle "*.PLN" Dateien mit ArchiCAD 9 geöffnet.
[ 11. August 2005, 13:36: Beitrag editiert von: Klaus P. Segatz ]
TP75
Wenn das nur immer auf anhieb klappen würde.
Ich musste den Rechner einfach mal eine Nacht drüber schlafen lassen, damit windows die Umstellung akzeptierte. :crazy:
...oh je microsoft-latein :weinen:
TP75
ich DAU 😉
junx ich muss euch leider entteuschen. daran liegt es leider nicht. die zuordnung der dateiendung ist vorhanden und richtig. bereits als *.pln gespeicherte dateien werden ja auch korrekt geöffnet. es geht lediglich darum, dass wenn ich z.b. in ac "speichern unter" mache, die gesicherte datei nicht mit der endung *.pln gesichert wird und somit eine ergänzung per hand von nöten ist um die datei wieder normal zu öffnen.
