probleme mit gsm-element
hi profis!
habe ein eigenes gsm-element erstellt und möchte dieses nun drehen (in 2 richtungen- siehe graphik+photo)! komme aber im 3D-Script nicht weiter weil sich das koordinatensystem (g und l) verschiebt bzw. der körper irgenwo landet! bitte um dringende hilfe!
Script:
! Document name:
! Name : Grundmodell Gen. 2 VAR 3.gsm
! Datum : Mittwoch, 29. März 2006
! Version : 9.00
! Geschrieben von ArchiCAD
MULX A/15.5884552002
MULY B/ 20.25
MULZ ZZYZX/15.60000038147
ADDX -23.34229278564
ADDY 396.5346984863
ROTZ 270
BINARY 1,1
<img src="http://i47.photobucket.com/albums/f191/Sofasurfer79/2006-03-27DPKopie.jpg" alt=" - " />
<img src="http://i47.photobucket.com/albums/f191/Sofasurfer79/100_0002.jpg" alt=" - " />
16 ANTWORTEN 16
zzyzx
... also das objekt direkt am projektursprung (das dicke schwarze x im grundriss) erstellen
ich vermute mal, dass du es mit maxonform gemacht hast, dann solltest du die zugrundeliegende geometrie am ursprung platzieren und dann nochmal loslegen
wobei es sicher auch spannend wäre, das irgendwie komplett zu skripten
Frank Beister
Das kannst du prima mit dem Trigon machen. 🙂
@Frank: mit Trigon (Bibliothekslement) habe ich es schon probiert (mit was habe ich es noch nicht probiert??)!
Kurz zur Erklärung: Ich konstruiere ein Modell und dieses muß dann in den Parametern zu einander passen; d.h. wenn ich die Höhe verändere, muß sich die Bereite und die Länge "fraktal" dazu verändern! Das Fraktale Element ist die geometrische Grundlage für ein Hotelkomplex und dieses wird im ganzen in einen Hang reingebaut! Dadurch muß es veränderbar sein!
Gebaut habe ich die Pyramiden und die 3d-Linien mit GDL- Toolbox, ist aber äußerst mühsam!
Am besten wäre es natürlich das ganze ind GDL zu schreiben (weil das nur ein Modell von vielen ist)! Habe dazu auch diverse Bücher gelesen bzw. die meisten Programiersprachen basieren auf Fraktalen Elementen! D.h. der Skript wäre kein Problem! Nur wer kann das?
Muß leider jetzt weg, werde morgen die 2D- konstruktion (Grundriss, Schnitte, Ansichten) posten und dann schauma uns das an!
Vielen Dank für eure Hilfe (bis jetzt) und bis morgen!
Frank Beister
Probiers mal mit Tetraeder.
Deine Darstellung oben ist aber nicht korrekt. Die Rückwand kann nicht 90° zum Boden stehen, wenn sich der Doppeltetraeder in die Kehle schmiegen soll.
@ Frank...
...vielen Dank, hat soweit funktioniert! muß aber noch die kleinen teile reindrehen! hast du eine Ahung wie das gehen kann??
Anbei ein Bild (rote Linie)!
<img src="http://i47.photobucket.com/albums/f191/Sofasurfer79/2006-03-27DP.jpg" alt=" - " />
Frank Beister
Die letzte Version hat an allen Mittelpunkten Griffpunkte. Da du das Objekt selbst drehen kannst (um Z) und das Objekt mehrere bewegliche Drehpunkte hat (um X und um Y) kann man es theoretisch in alle Positionen drehen. Ich habe es auch kurz probiert und gemerkt, daß sich einem da fast ein noch größerer Knoten ins Hirn faltet, als wenn man es alle Tetraeder durch eine rekursive Schleife in GDL erzeugen würde. :dozey:
Ich fürchte jetzt heißt es: Den Rest mußt du schon selber hinbekommen. Bessa gehts nimma.
(Nochmal: Deine Rückwand sollte nicht 90° haben, oder?)
Die Rückwand (90°) dient nur zur besseren Darstellung! Die Rückwand hat 120° da die Grundform (Dreieck) 60° hat!
Hast natürlich absolut recht! Wenn ich soweit bin poste ich das fertige Zeug ins Forum!
Danke nochmals!!
