rohbau
Beim Zeichenen von Decken habe ich folgendes Problem:
ich zeichne die Rohdecke
setze die Wände darauf aber wie stelle ich jetzt estrich und Isolierung dar??
3 ANTWORTEN 3
Zwei Möglichkeiten von mehreren:
1. Bei der Decke mehrschichtige Schraffur wählen
2. Raumstempel in jeden Raum legen und dann mit dem Zauberstab bei aktiviertem Deckenwerkzeug (mit der Schraffur Estrich + Isolierung darauf) auf den Raumstempel klicken. So erhält man durchgehende Wände bis auf den Rohbeton und der Estrich geht nur bis zu den Wänden (Türnischen muß man ggf. nacharbeiten)
Bernhard Binder
Oder auch:
1. Raumstempel in den Raum setzen und markieren.
2. Im Menü Sonstiges -> Raumzubehör -> Erstellen
3. Dann Deckenzubehör auswählen
4. Die Objektparamter wie gewünscht einstellen.
Wenn es eine Änderung des Raumes gibt, einfach auf Menü Sonstiges -> Raumzubehör -> Aktualisieren
Der Fussbodenaufbau lässt sich später im 3D-Fenster aktivieren und ändern!
David Kehr
...und noch eine dilletantenlösung:
die decke in der wahren höhe - als incl. bodenbelag etc. darstellen und dann ja nach maszstab im schnitt die detaillierung vornehmen. (2d)
da hat man mehr kontrolle über die nachbearbeitung.
less is more.
moffett
