schraffuränderung am sparren
guten abend beisammen, kann mir bitte jemand von euch helfen, ich würde gerne die schrafffur am sparren ändern , sie ist gerade senkrecht und ich würde sie gerne der dachneigung anpassen, mit textur ausrichten bekomm ich das nicht hin,
vielen dank,
zimara
9 ANTWORTEN 9
Champion
Welche Schraffur meinst du? 3D, Schnitt, Ansicht...?
Was für Sparren verwendest du, die aus Roofmaker, Unterzüge, Dächer...?
hallo poeik,ich meine 3d und denn sparren aus
roofmarker,
vielen dank
günther
Champion
Da lässt sich leider nichts machen. Die Schraffur- und Textur-Richtung von Bibliothekselemeten lässt sich ohne programmieren nicht ändern.
Ich vermute, du meinst die Textur und nicht die Schraffur?
Du kannst eine Kopie des Materials machen und in der Materialeinstellung die Textur drehen ("passend zu Interne Engine" nicht vergessen).
Die Schraffur lässt sich da nicht drehen. Du musst also bei den Schraffurtypen (Menü/Optionen/Element-Attribute..) diese Schraffur duplizieren und 90°drehen, dann dieses Duplikat dem Material als Vektorschraffur zuweisen.
danke poieik..wenn ich dich richtig verstehe kann ich die texturrichtung eines sparrens in 3d nicht ändern ohne programierung,..
gruß günther
Champion
Ja und nein. Du kannst die Richtung nicht ändern, aber du kannst eine anderes Material mit gedrehter Textur erstellen und dem Sparren als Material zuweisen.
ich versuchs nochmal, danke vielmals
gruß günther
guten abend poeik,
ich habe das material holz kiefer in dachneigung geneigt und es funtioniert bei stützen oder unterzug nur beim sparren nicht ?
mfg günther
Champion
Aktiviere dieSparren und öffne die Objekt-Einstellungen. Da kannst du unter "Modell" dein neues Material zuweisen. Das Kästchen "Objektmaterial verwenden" darunter musst du deaktivieren.
hat geklappt !!!! danke poeik !!!vielen dank !!!
