Bei den "normalen" Strich-Schraffuren ist der Vordergrundstift immer deckend, der Hintergrundstift 0 macht die Zwischenräume transparent.
Für vollflächige Schraffuren gibt es sicher auch bei SE10 Rasterschraffuren. Das Ergebnis ist aber leider nicht sehr zufriedenstellend. Weiter gibt es Mischschraffuren 25, 50 und 75% deckend, vermutlich das was du suchst. Dabei handelt es sich um Vollschraffuren, die zu 25..% transparenz sind. Ob es diese auch schon in SE10 gibt, musst du nachschauen. Auch hier muss der Hintergrundstift 0 gewählt sein. Falls du die Mischschraffuren verwendest, musst du beachten, dass diese nur gedruckt und nicht geplottet werden können, und PDF könnte mit "Drucken als PDF" Probleme machen.
