Modellierung
schraffuren immer sichtbar
hallo!
habe bei AC einen dxf lageplan auf erdniveau liegen. dieser hat linien und schraffuren. wie mach ich das, dass der plan in allen geschossen sichtbar ist? geht das auch in der axonometrie (als dachaufsicht) oder muss ich für 3d den plan immer in ein objekt umwandeln?
2 ANTWORTEN 2
Wie es im 3D geht ist hier beschrieben. Wichtig ist, welche 3D-Darstellung du brauchst. Die mit Objekt erzeugten Linien sind nur mit der Internen Engine im 3D-Fenster sichtbar. Für Renderings siehe ArchiTipp.
Im Grundriss gibt es verschiedene Möglichkeiten.
- DXF dazuladen, auf alle Geschosse kopieren.
- DXF als Zeichnung mit dem Zeichnungswerkzeug einsetzen auf allen Geschossen.
- DXF in ein leeres Geschoss setzen, dieses als Transparenzpause anzeigen lassen (nur beding für Ausdruck geeignet.
- DXF in eien neue Datei dazu laden, diese als Modul zu allen Geschossen dazu laden
super danke!
