texturen in eine linien perspektive einfügen?
hey, ich hoffe mir kann jemand weiter helfen...
ich habe in archi cad eine linien perspektive erstellt und würde diese jetzt gerne mit strukturen belegen...zb den fußboden mit parket usw.
aber wie kann ich eine solche struktur importieren und sie dann perspektivisch verzerren?
hat jemand eine idee?
8 ANTWORTEN 8
Texturiere dein Architekturmodell und rendere die identische Szene. Lege das Ergebnisbild hinter die Linienperspektive. Das kannst du sogar vollautomatisch einrichten, sodaßß sich das Bild bei jeder Änderung des Modells oder einer Textur aktualisiert.
Hallo maranello,
also mit linien perspektive meinst du sicher 2D. Versuch es mal mit einer Bildschraffuren. Dann gehst du in die Einstellungen der Schraffur und kannst dort bei der Konstruktionsmethode die verzerrte Schraffur wählen. So müsse es klappen.
ArchiCAD bietet ein paar Bildschraffuren. Die werden dir aber sicherlich nicht reichen. Du kannst dir aber problemlos aus jeder Textur eine Schraffur erstellen.
Ok, das mit den Bildschraffuren scheint doch nicht so hinzuhauen wie ich mir das vorgestellt habe.
@stefan
hmmm...ja ich meine 2d
wenn ich jedoch bei den einstellungen der schrafuren bin, hab ich da nichts was konstruktionsmethode oder sowas in der art ist, da finde ich niochts zu verzerrte schraffuren...
ich habe irgendwie auch nur farbverlauf, mischschrafuren und blech und stahl usw...aber nichts was einer textur entsprechen würde 😞
was müsste ich machen um eine solche zu importieren und zu nutzen?
[ 01. Juli 2010, 09:15: Beitrag editiert von: maranello ]
zzyzx
mit der konstruktionsmethode "verzerrte schraffur" wird das nichts. jedenfalls nicht für eine perspektive.
damit kannst du zwar deine bildtextur in die form einer raute zerren, aber nicht in ein trapez. das wäre in einer axonometrie ok, aber nicht in der perspektive.
probier besser mal die kombination von rendering und linienzeichn ung aus, wie von Ove Bodj beschrieben. du kannst z.b. auch nur den bodenbelag rendern...
:winken:
Markus Denzlinger
warum erzeugst Du kein Rendering?
Gruß
Markus
zzyzx
na ich denke, sie möchte damit einen grafischen effekt erzielen.
eine relativ abstrakte liniengrafik und dann ein paar flächen hervorheben.
sieht man ja häufig, u.a. bei wettbewerben (z.b. website von competitiononline mal anschauen)
poeik
Champion
Die Kombination von zwei Renderings kann durchaus nette Effekte erzeugen. Ein kleines Beispiel, Lightworks mit Skizzenrender:
<img src="http://mitglied.multimania.de/poeik/Bilder/Skizzenrender.png" alt=" - " />
Bei der Komination von Verdeckten Kanten und Rendering geht es ganz gut direkt in ArchiCAD wie von Ove Bodj beschrieben.
Beim Skizzen-Rendering ist leider ein Umweg notwendig. Skizzenlinien haben keine scharfen Konturen sondern einen recht breiten Verlauf von der Linienfarbe in die Hintergrundfarbe. Wird diese Zeichnung transparent auf das Rendering gelegt, gibt es unschöne breite zweifarbige Linien (wie ein Nebel um die Linien). Ich habe im Beispiel also die Skizzen zuerst als Schwarz-Weiss-TIFF extern gespeichert und von dort wieder ins Layout verknüpft...
Eine weitere Möglichkeit ist das Zusammenfügen der beiden Perspektiven in Photoshop: Beide Bilder auf eigene Ebene legen, Strichzeichnung im Vordergrund. Bei der Strichzeichnung weiss in transparent umwandeln. Zwischen beide Ebenen eine weitere einfügen und mit Weiss füllen. Weiss mit Radiergummi teilweise löschen, so dass die Texturen durchscheinen.
Dazu ein Bild, dass jaufli mal ins Forum gestellt hat:
<img src="http://farm1.static.flickr.com/99/302667304_940b82ef05.jpg" alt=" - " />
Gruss, poeik
